21.02.2010, 22:46
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Position Scheibenwischer und Windgeräusche
könnte vielleicht mal jemand ein Bild der Scheibenwischer im montierten Zustand hier reinstellen?
Am besten einmal im Ruhezustand und einmal in Anschlagposition.
Ich glaube nämlich, dass meine Werkstatt beim Scheibenwechsel die Wischer falsch montiert hat und ich dadurch nun sehr starke Windgeräusche in dem Bereich habe.
Danke schon mal,
Markus
22.02.2010, 08:18
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hab zwar nur die Ruheposition zu bieten,
die müsste aber zum Beurteilen der richtigen Montagelage ausreichen;
habe jedenfalls keinerlei Geräusche...
22.02.2010, 08:40
Naja, wenn Scheibenwechsel war, dann haben die die Scheibe zu 99% falsch eingebaut - irgendwie scheint das beim E38 wirklich eine ganz bescheidene Arbeit zu sein, dass das so viele falsch machen.
Fahr da auf jedne Fall nochmal hin, die sollen mit Dir eine Probefahrt mit abgeklebten Scheibenrändern machen.
22.02.2010, 10:10
Außerdem wird gerne die alte, obere Dichtung, wiederverwendet, soll aber getauscht werden. Wenn die neue, genauso wie die seitlichen, nicht ordentlich sitzt, gibt es eben Windgeräusche, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ich lasse deshalb Frontscheiben vom Karosseriebetrieb wechseln, weil die, im Gegensatz zum "Glasfachbetrieb" meistens wirklich Ahnung haben, wie das richtig gemacht werden muß.
Hab hier, schon bei mehreren BMW's, E38 und E32, die falsch verbauten Scheiben durch Karosseriemeister noch mal ausbauen und wieder einbauen lassen, mit neuen Dichtungen, seither nie Probleme.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (22.02.2010 um 13:57 Uhr).
Grund: Berichtigung
22.02.2010, 10:39
Die untere Dichtung wird wiederverwendet - die obere ganz sicher nicht!
