15.02.2010, 16:34
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Reanimation meines Check-Control
Hei!
Ich habe mein Kombiinstrument durch Austausch der Kondensatoren und Einbau der ein oder anderen Lampe (hatte der Vorbesitzer entfernt  ) wieder zum leben erweckt.
Alle Anzeigen bis auf das CC Fenster unten funktionieren auch super.
Beim CC sehe ich beim Motorstart das die Beleuchtung angeht und nach 1-2 Minuten geht die wieder aus. Schrift sehe ich keine.
Wenn ich den Knopf links im Kombiinstrument drücke sehe ich eine gestrichelte Umrandung.
Was ist denn noch kaputt? CCM hab ich schon mal raus, durchgepustet und wieder rein. Sollte ich da auch mal die Stellen nachlöten oder hat das keinen Sinn?
(hab BC I, wenn das was zur Sache tut)
Bin für alle Tipps dankbar.
Wolfgang
15.02.2010, 16:49
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo Wolfgang,
bei BC 1 kommt auch nix im Kombi, ausser mancher Fehlermeldung. Erst bei 3 oder 4 und den passenden Bedienhebel hast dann ne wählbare Anzeige verschiedener Parameter.
Hier mal Infos dazu: http://www.e34.nl/downloads/bc4_einbau.pdf
Tim
Geändert von TS1304 (15.02.2010 um 16:55 Uhr).
15.02.2010, 18:29
Hei!
Danke erstmal für den Link!
Eins versteh ich noch nicht ganz, warum hab ich vorne ein CCM im Sicherungskasten, wenn ich diese Funktion gar nicht habe? Müsste ich das auch beim Einbau eines größeren BC's tauschen?
Welche "minimalen" Funktionen müsste mein CC denn haben?
Wolfgang
15.02.2010, 18:39
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das CCM hat jeder 7er! Das ist das CheckControl! Dieser bring dir eventuelle Fehlermeldungen!
BMW 7er, Modell E32, Pressestimmen zum Innenraum (www.7er.com)
Das hat mit dem Aufpreispflichtigen Bordcomputer NICHTS zu tun. Der BC nutzt nur mit das CC Display!
MFG
Hannes
15.02.2010, 18:45
Dementsprechend könnte ich also erwarten, dass da irgendwas wie "Tür offen" oder dergleichen steht!?!?
Was könnte denn noch bei mir defekt sein? Mein schreibt mir ja schließlich gar nichts?
Danke
15.02.2010, 19:10
E32-Liebhaber
Das mit Tür offen kommt vom LKM da brauchst Du dann die Version LKM-L. Wenn die nicht kommt, dann hast Du die LKM-B Version.
Kommt bei Dir die Temperaturwarnung ab +3° bzw. kälter ?
Tim
15.02.2010, 20:34
Nein. Ausser das die Hintergrundbeleuchtung fuktioniert schweigt sich das Ding (in schriftlicher Form) komplett aus. Es macht überhaupt nix.
Ach ja und ich hab LKM-B  , Schade.
Wolfgang
15.02.2010, 21:16
Normal ist, wie ich bin!
Schraub doch mal spaßeshalber den Füllstandssensor aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter raus, richte den in normaler Einbauposition (sprich: senkrecht) aus und schalte die Zündung auf EIN. Dann sollte dich dein Auto mit einem melodischen GONG-Schlag und der Meldung "Kühlwasserstand" im CC-Display begrüßen.
Falls du dafür zu faul bist:
Bei mehr als 3 km/h meldet das Ding auch "Tür offen" oder "Handbremse lösen", wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Die Handbremswarnung haben meines Wissens alle E32, bei "Tür offen" bin ich nicht ganz sicher.
Die Aussentemperaturwarnung gibt es nur, wenn auch ein Aussenthermometer verbaut ist. Dann sollte dein "BC1" auch eine Taste zur Temperaturabfrage haben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.02.2010, 14:45
Hei!
Bei den Warnungen Temperatur und Kühlwasserstand "Bongt" es sehr schön und glockenzart.  Aber mein Problem ist und bleibt die Anzeige: Da tut sich leider nix.... leuchtet (oder auch nicht), aber drin stehen tut nix.
Hat das Problem denn noch keiner gehabt
Wolfgang
16.02.2010, 15:41
E32-Liebhaber
Da kannst mal auf Verdacht das CCM tauschen.
Tim
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 19:38 |
Elektrik: Check Control
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 20:37 |
Check-Control
groeschler |
5 |
19.03.2007 10:56 |
Elektrik: Check control
Meister |
12 |
14.02.2007 21:20 |
Check Control
Dax99 |
11 |
24.11.2006 21:32 |
