12.02.2010, 19:02
Fahrzeug: E38
Aufhängung, polternde Geräusche.
hallo
habe mir einen 728 gekauft
man hört dumpfes poltere Geräusch
BMW entdeckt nichts
hören es auch
Aufhängung past
wissen nicht woher es kommt
12.02.2010, 19:44
Wenn's läuft!
Prüf nochmal alles rund ums Fahrwerk, oft genug haben die einfach nur Tomaten auf den Augen
Gelenke, Lager, Stoßdämpfer, und und und.
Motorlager kommen evtl. noch in Betracht...
12.02.2010, 22:26
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Achsen!!!
Vorderachse würde ich mal kontrollieren lassen bei mir waren es die Pendelstützen!!!
14.02.2010, 10:43
Fahrzeug: E38
danke für die Tips
hoffe jemand weis wass konkretes
14.02.2010, 11:46
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
wenn Du hier schaust, findest Du sicher wertvolle Tipps  .
Lesestoff für viele Stunden
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
27.05.2010, 17:56
Fahrzeug: 02/98
schau dir mal die spurstange an. du hast 2 innere und 2 äussere spurstangenköpfe, die werden gerne kaputt und das poltert dann.
evt. auch der lenkstockhebel auf der rechten seite. wenn du ihn suchst dann findest du ihn so:
die spurstange geht von links am lenkgetriebe nach rechts, der lenkstockhebel ist mit dem inneren rechten spurstangenkopf verbunden und dann mit einer schraube an der va verschraubt. da wo die schraube durchgeht ist eine büchse.
wenn du am rad bei aufgebocktem fahrzeug links und rechts kurz wackelst und sich der hebel leicht kippend bewegt ist die büchse hin.(du würdest dann auch genauso wie bei den spurstangen ein spiel feststellen) allerdings müßte dein auto dann auch beim fahren sehr schwammig sein .
