Alt 26.01.2010, 10:00   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Schreck am frühen Morgen! Kühlwassertemperatur!
Hi, Leute!
Mein Auto hat heute morgen Probleme gemacht. Auf dem Weg zur Arbeit nach ca. 3-4 km, Motor war noch nicht richtig warm, schnellte die Temperatauranzeige plötzlich in den roten Bereich. Aber ganz bis zum Anschlag um dann ein paar Sekunden später wieder auf die alte Position zu fallen. Dann direkt wieder ganz ausgeschlagen. Habe angehalten und den Kühlwasserstand geprüft. Ganz normal! Ist auch keine Fehler oder Alarmmeldung gekommen. Gong oder ähnliches. Bei Zündung an ging die Temperatur auch dann erst auf die richtige Temperatur, dann aber mit kurzer Verzögerung ganz auf Anschlag. Bin dann weiter gefahren und nach 200 Metern fiel die Nadel auch wieder schlagartig auf die richtige Temperatur. Motor hat dann auch die normale Betriebstemperatur erreicht und die Nadel blieb auch wo sie soll, in der Mitte. Was war das? Kann mich jemand beruhigen? Es kam auch wie gesagt keine Warnmeldung oder Gong...
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schöner Schreck am Sonntag Morgen MetalOpa BMW 7er, Modell E38 28 30.12.2008 09:17
Elektrik: Jupii, AUC funzt+Schreck am Morgen... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 14:39
Schreck am frühen Morgen! Catweazle BMW 7er, Modell E32 7 25.08.2005 00:07
Nach kurzem Schreck heute morgen... No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 1 17.10.2003 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
