Alt 25.01.2010, 20:17   #1
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Vielleicht hilft es wenn Du ein reset machst.Schaden kann es jedenfalls nicht.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 20:23   #2
Umut102
Gruß Andree
Ein Reset? Wie geht das?
Alt 25.01.2010, 20:41   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Du klemmst deine Batterie ab und verbindest das Plus mit dem Minuskabel ca 20 Minuten.Danach klemmst du die beiden Kabel wieder an die Batterie.Während der 20 Minuten muß die Zündung an sein.Fertig
Alt 25.01.2010, 20:47   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ein Reset wird aber nicht helfen wenn das Kabel vom Verschleißkontakt nen Treffer hat
Alt 25.01.2010, 20:48   #5
Umut102
Es sind neue verbaut, sowie neue Beläge.
Trotzdem ist es nicht erlöschen
Alt 25.01.2010, 20:51   #6
LT750
BMW süchtig
Dann prüfe mal das Kabel wo der Verschleißkontakt angeschlossen ist. Vielleicht ist es durchgescheuert und hat irgendwo Masse.
Alt 25.01.2010, 22:09   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Umut102 !
Die Lampe geht nicht von selbst aus.
Schalte die Zündung ein, warte etwa 20s vielleicht auch etwas länger, dann Motor starten und die Meldung sollte verschwinden.
Rudi
Alt 25.01.2010, 22:11   #8
Umut102
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
Hi Umut102 !
Habe schon ne recht große Runde gedreht und nochmal geschaunt. Stand immer noch "Beläge Prüfen"
Alt 25.01.2010, 20:52   #9
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Er hat doch neues Kabel dran!!!!
Wie findest das Bild von meinem Dicken?????
Alt 25.01.2010, 20:53   #10
LT750
BMW süchtig
Sieht nach konsequentem Leichtbau aus
Benzindruckregler prüfen? Oesi535i BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2025 07:26
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 12:31
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 13:13
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
