23.01.2010, 14:50
Fahrzeug: E65 N62
Mk2 Im E39
Hi leute,
Ein Kollege von mir fährt einen 540iA Bj.08.2001
Sein MK3 Rechner ist defekt jedoch hat er noch einen MK2 im Keller rumliegen. Er würde jetzt einfach gerne wissen ob der MK2 Rechner in seinem 5er passt, bis er wieder einen mk3 hat weil er auf die navigation ständig angewiesen ist...
(Ich weis, dass es sich hier um eine Frage handelt die man in einem anderen Forum stellen sollte. jedoch ist der e39 technisch ähnlich bzw. gleich aufgebaut wie der e38 un statt dass ich mich extra im e39 forum registrieren um eine Frage zu stellen, frag ich doch lieber mal schnell hier nach...)
Danke und Gruss
23.01.2010, 14:52
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
auch hier gilt, suchen hätte geholfen, in der FAQ steht doch alles, muss man doch nur noch rückwärts denken, dann sieht man das es geht.
23.01.2010, 14:54
Fahrzeug: E65 N62
Also ja...
Gut danke.
Sorry, sollte das mit der Suche mittlerweile auch wissen....
23.01.2010, 14:56
ja........ (scheiß 10zeichen regel)
23.01.2010, 15:05
Fahrzeug: E65 N62
Jop, da stimm ich dir zu man kann nie einfach ein ,,Ja'' oder ,,Nein'' hinschreiben immer mind. 10 Zeichen...
24.01.2010, 10:31
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Jepp,
MK2 geht auch ....
24.01.2010, 12:33
Fahrzeug: e38-740i (09.94)
Kann ja mal passieren.....aber mich würde es ja mal interessieren ob es geklappt hat???
24.01.2010, 13:06
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn in deinen kabelbaum der kleine schwarze stecker ist für das GPS modul ?
kenn nicht alle kabelbäume auswendig, aber der MK2 Braucht ein GPS modul wo dan auch die GPS antenne drankommt !!!
dieses ist beim MK3 nicht der fall der braucht dieses modul nicht extra weil schon im MK3 verbaut, und die GPS antenne kommt auch an den MK3
würd mal schauen ob dieser stecker vorhanden ist !
Karsten
24.01.2010, 13:16
Die Leitung müsste noch vorhanden sein bei ihm, das Modul aber nicht, das müsste er aber ja dann eigentlich auch übrig haben wenn er das MK2 irgendwo ausgebaut hat.
24.01.2010, 13:23
wenn der stecker da ist und er nen modul hat dan geht das, wenn nicht hat er mit dem MK2 im grunde dann nur ein MID mit bordmonitor
es dürfte dan eigendlich alles bis auf navi gehen
