Alt 19.01.2010, 14:04   #31
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Hatte vor nem halben Jahr die gleichen Probleme. Einmal zurückgeschickt (Auskunft defekt) und gewandelt. Das neue Teil ging dann auch nicht und wieder zurückgeschickt. Bei maxxcount ging es jedoch. Mein Autoradio ist ein RDS Business (BP7266). Was ich für das Bj. 5/98 etwas merkwürdig fand, war das ein Pioneer-Wechsler aus dem E32 problemlos lief. D.h er wurde erkannt und ich konnte über MID / Lenkrad bedienen. Und der Wechsler hing nicht am I-Bus sondern nur an der Stromversorgung und am Wechslerkabel. Und im E32 hatte man das I-Bus Problem ja meines Wissen noch nicht.
Das Problem mit der Beschriftung kenn ich, Rechtschreibfehler und an zwei Kabeln ne identische Beschriftung. Ich hatte auch mehrfach zwischen Zündung und Dauerplus gewechselt.
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 07:45   #32
NobNob
Fahrzeug: 740iA
Standard Zemex 2
das Thema BMW radio business BP 3838 und ZEMEX habe ich nun beendet und die Erfahrung machen müssen, dass den Angaben in Verkaufsanzeigen nicht getraut werden kann.
Der Verkäufer sagte mir telefonisch, dass ca. 50% der Geräte in Radios mit runden PIN funktionieren....
Gibt es eine andere Empfehlung für ein interface?
NobNob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 05:00   #33
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! erfolgreich
Auch ich hab einen Zemex Version 2 in meinen dicken nachgerüstet, den CD-Wechsler hier im Forum verkauft, weil ich jede Woche min. eine neue CD brennen musste, dies wurde mir langsam zu viel (Brenner verschleiss und CD verbrauch).
Der Einbau verlief problemlos, aber es ist halt eine menge arbeit, weil alles hinten raus muss.
Am Klang hat sich nix verändert zur CD, nur beim vorwärts spulen hab ich ein geringes quitschgeräusch, welches aber nur mit sehr genauem hinhören vernehmbar ist.
Ein schöner Effekt des ich auch erhofft habe ist, das jeder Titel der abgespielt wird bis zum Ende im Kombiinstrument angezeigt wird, bei kurzen Titeln stehend, bei längeren rollend.
Bilder folgen im laufe des Tages.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 12:24   #34
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wie geil ist das denn!
Bei Dir wird der Name angezeigt? Also in Form von etwa ACDC - Hells Bells? Bei mir steht im MID und im Kombi nur zB. CD01-1
Bist Du sicher dass Du ein ZEMEX hast und nicht ein CP600BMW?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 12:29   #35
Straubinger
Top!
Im Bordmonitor steht auch CD1-CD6 drin (aber hab eh immer die Navikarte drin), aber im Kombi schaut des so aus, später kommen ein paar Bilder.
Gruss Straubinger
Alt 06.03.2010, 12:33   #36
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Phänomenal! Aber eigentlich kanns das gar nicht geben. ZEMEX wirbt ja nicht mal mit so einem Feature. Wie hast Du denn das hinbekommen?
Alt 06.03.2010, 12:41   #37
Straubinger
Top!
Des ist nur die BUS-Leitung die dafür verantwortlich ist, die auch prüft ob der "Wechsler" vorhanden ist.
Geht ned, gibt´s ned.
Vielleicht sollte ich hier schreiben das ich ein BM24 und kein BM54(Becker)verbaut habe.
Gruss Straubinger
Alt 06.03.2010, 17:30   #38
Straubinger
Top! Bilder
Hier die versprochenen Bilder
Gruss Straubinger
Alt 06.03.2010, 18:08   #39
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
So, jetzt hast Du's erreicht, dass ich blass vor Beid geworden bin
Konnte das der ursprüngliche Wechsler eigentlich auch schon? Ich hatte nie einen verbaut...
Was noch richtig geil wäre, wär die verstrichene Zeit der Musikstücke. Aber das wird vermutlich nicht gehen.
Was passiert eigentlich, wenn man Unterordner anlegt? Ich vermute dem Interface wirds egal sein. Zumindest wird man keinen Unterordner sehen bzw. gezielt anwählen können.
Ich würd gern mal probieren vom Maintronix Interface eine *.ini Datei auf dem USB Stick abzulegen und sehen was passiert. Allerdings müsste ich dann die originale ZEMEX ini haben, um die Sache im Fall des Falles wieder rückgängig machen zu können. Leider wird die nirgends zum DL angeboten und vieleicht liesse sich so ein Vorhaben ja auch gar nicht anwenden.
Alt 06.03.2010, 22:32   #40
Straubinger
Idee
Na, der normale "P" Wechsler kann des ned.
Für mich aber ist diese Funktion eher nebensächlich, der Hauptgrund war diese ständige CD brennerei, die jetzt ein ende hat.
Gruss Straubinger
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 16:13
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 20:34
Elektrik: bluetooth pin ist nicht vorhanden zecke BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.08.2008 18:49
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 20:43
Ist das Telefon am I-BUS angeschloßen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2004 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
