Sieht der Öldeckel so aus wie bei dem Bild im Anhang??
Wenn ja mache folgendes:
- Ölmessstab raus und nachschauen ob da auch Schlamm dran ist
- Kühlwasser auf Ölverschmutzung prüfen
Sollte das beides einwandfrei sein, dann mach dir vorerst mal keine Sorgen.
Es kommt bestimmt von Kurzstrecken.
War bei mir vor kurzem auch so.
Hab mir auch gleich in die Hosen geschissen
Habe alles kontrolliert und alles war in Ordnung.
Rauf auf die Autobahn und die Karre mal richtig warm fahren (bin 300km gefahren) und dann nochmal ausgiebig checken.
Alles einwandfrei
Ist jedoch in deinem Kühlwasser Öl und der Ölmessstab verdreckt, dann lass die Karre sofort überprüfen
Abschließende Fragen:
- ist bei laufendem Motor die Temperatur gleichmäßig?
- hast du Kühlwasserverlust?
- ist im Kühlsystem Druck drauf?
Der komische Gestank
Außen oder Innen?
Motorraum oder Abgase?
