Alt 12.01.2010, 22:25   #1
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Standard 2. Boardmonitor anschließen?
Hallo 7er freunde!
Ich habe eine frage und zwar kann ich im fond ein 2. 4:3 Monitor anschließen und auch von hinter bedienen? vielen dank für eure Antworten.
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 22:37   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Thomas,
meinst Du in etwa so wie den originalen Fondmonitor?
Bei dem wird ein spezielles Videomodul eingesetzt. Das "normale" Videomodul hat ja zwei Anschlüsse, während das Videomodul von den "Fondmonitorautos" deren drei hat. Über den zusätzlichen Ausgang werden die Video/Audio (Kopfhörer) Signale zum Fondmonitor übertragen. Die Bedienoberfläche vom Fondmonitor wird auch in diesem "erweiterten" Videomodul erzeugt.
D.h. wenn Du den original-Fondmonitor "nachbauen" willst, wirds ein wenig komplizierter.
Es könnte einfacher sein, wenn der hintere Monitor einfach komplett "parallel" zum vorderen hängt, d.h. Videosignale am Videomodul über einen geeigneten Videosplitter aufteilen für vorne und hinten, einen 4:3 Monitor für hinten besorgen und den parallel zum vorderen auch an den I-Bus hängen. Ich weiß allerdings nicht, ob der I-Bus das Vorhandensein von zwei identischen 4:3 Monitoren toleriert, die haben ja dann auch die selbe I-Bus ID...
Der originale Fondmonitor hat eine eigene I-Bus ID, und so können die Steuerkommandos von denen des vorderen Bordmonitors unterschieden werden.
So, viel geschrieben, vielleicht hilfts ein wenig bei Deinen Überlegungen
Cheers,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 00:27   #3
7er Bmw freund
Heyy Markus
ja so meine ich das "parallel" anschließen, ich glaub das werde ich einfach mal ausprobieren ob das geht sind ja fast keine kosten um dies zu probieren gruss und Danke
Alt 13.01.2010, 00:36   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Wäre Klasse wenn du weiter berichtest ob es klappt
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 07:31   #5
7er Bmw freund
ja klar mach ich da nur muss ich erst die teile zusammensuchen
Navigation: Boardmonitor 4:3 power27 Biete... 1 06.06.2010 19:15
HiFi/Navigation: Pinbelegung am Boardmonitor Matrix1000 BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2008 23:08
Elektrik: Boardmonitor 4:3 spint? E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2007 18:45
Navigation: E38 -- E39 16:9 Boardmonitor Seven Suche... 0 24.07.2007 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
