Alt 09.01.2010, 14:26   #1
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn der 7er nicht aus 1 Hand ist kann alles mögliche drann gebastelt worden sein.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:42   #2
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
dieser 730i hat keinen einzigen schalter... ich weiß was ihr meint, habe in meinen 740i jede menge schalter, auch ASC zum deaktivieren.
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:46   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja aber schau doch mal ober der Stecker schon da ist also vorhanden für den Schalter
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:48   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ansonsten guck erstmal ob da was im Tacho blinkt wenn es eingreift, wenn da nichts blinkt is auch kein asc verbaut, dann bildeste dir da wohl eher was ein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:10   #5
greg_p
es gibt schon einige komische vögel hier im forum...
aber: ich kann im schnee vollgas durch drücken, die räder drehen ganz ganz kurz durch und es wird sehr gedrosselt (gestockt, wie eben asc funktioniert) die kraft übertragen... na ich bitte euch soll ich noch etwa bilder von den schneespuren machen???
donats ziehen ist nicht möglich .
im moment kann ich nicht schauen, habe gestern den kaputten tank ausgebaut und nun bin ich dran den neuen ein zu bauen. werde testen ob da die gelbe leuchte blinkt und schaue nach dem kabel für den schalter nach. werty könnte da schon recht haben...
danke trotzdem für die schnelle hilfe! aber gab es nicht ein nicht-abschaltbares asc wie in anderen fahrzeugen?
Alt 09.01.2010, 15:12   #6
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Leuchtet dann bei dir wenn die Kraft gedrosselt wird die asc Lampe im Kombi?
Edit: Steht ja da, mußt du noch prüfen.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:13   #7
allesschrauber
also ich hab definitiv ein knöpfchen, und wenn ich draufdrück leuchtet das ASC dauerhaft und regelt nicht mehr.
Aber du musst doch selber zugeben, das es etwas seltsam klingt wenn dein auto keinen ASC knopf hat der ab werk da sein sollte wenn du ASC hast.
Alt 09.01.2010, 15:52   #8
greg_p
deswegen frage ich ja... es kann sein, wie erwähnt, dass ein vorbesitzer den schalter weggemacht hat und jetzt ne blende drin ist...
wegen dem alten tank, ja, er ist durchgerostet... verliert benzin...
mitte januar schlachte ich noch einen 735i bj 1997, da ist ein ganzer tank drin. bei interesse mal melden :-)
Alt 09.01.2010, 15:13   #9
bmwjuergen750
was ist genau mit deinem alten Tanktankploppen und paar risse unten??was machst du mit dem alten Tank
Alt 09.01.2010, 16:10   #10
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Breites Grinsen
(...) ich kann im schnee vollgas durch drücken(...) es wird sehr gedrosselt (...)
(...) habe gestern den kaputten tank ausgebaut und nun bin ich dran den neuen ein zu bauen. (...)
Da ist doch die Erklärung: der Motor läuft nicht, kein Sprit, da Tank ausgebaut. Ist also alles ok.
Piep, piep der Vogel fliegt dann mal wieder...
Sorry, muss am "Schneechaos" liegen.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASC lässt sich nicht deaktivieren bei 750i Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2009 00:40
Elektrik: PDC deaktivieren Polska7er BMW 7er, Modell E38 14 11.04.2008 20:54
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Lenkung: Lenksäulentourismus deaktivieren? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2007 08:20
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
