04.01.2010, 20:25
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
ok danke für die tipps
werde euch berichten ob es was im bereich des LMM zu tun hat.
12.01.2010, 17:36
PERFEKTIONIST
Hallo ihr lieben,
so nun ist alles gemacht und wollte euch berichten warum mein wagen beim starten probleme hatte.
mein LMM war defekt und ein riss im schlauch der falschluft zog.
NUN ist das problem mit ersatzteilen behoben worden und läuft wieder wie ne 1.
ALSO ES WAR DOCH DER LMM dem mir der freundliche in der werkstatt in fechenheim/frankfurt den ich durch empfehlung besucht hatte bestätigt und ausgetauscht hatte.
kann die werkstatt nur weiter empfehlen und super preiswert.
er hatte gestaunt das BMW sich da die luftmassenmesser nicht angeschaut hatte und einfach alles andere unter die lupe genommen hatte obwohl der fehlerspeicher es gespeichert hatte.
hammer abzocke wurde dann 700€ los bei bmw und bei der freienwerkstatt nur 180€ incl montage, auch den türgriff den ich in der källte abgeroppt hatte wurde mit ausgetauscht.
lg an alle und weiterhin freudige und ruhige fahrt mit eurem schlitten.
Saad
12.01.2010, 17:44
Fahrzeug: €38
Wenn der Ansaugschlauch nach dem LMM einen Riss hat, dann kann der LMM nur falsche Werte liefern. Er kann ja die Falschluft nicht messen.
Ich vermute, die haben erst den LMM eingebaut und nachdem der Fehler immer noch vorhanden war, dann erst den Schlauch entdeckt.  Den bereits eingebauten LMM wollten die natürlich nicht mehr zurücktauschen.
27.01.2010, 18:52
PERFEKTIONIST
LEUTE ICH BRAUCHE HILFE!!!!
MEIN WAGEN SPINNT IMMER NOCH !!!
ER WAR NE ZEITLANG WIEDER OK UND NUN FING ES WIEDER AN WIE VORHER :(
WAS MUSS ICH NOCH AN GELD REINSTECKEN DAS DIE SCHei... GEHT!
27.01.2010, 19:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun überprüfe als erstes mal die beiden faltenbalge vom LMM zu den ansaugbrücken...
hast du beide LMM tauschen lassen oder nur den defekten?
falschluft ist bei deinem problem der übliche erste verdächtige...
nächstes wäre vielleicht auch kraftstoffleitung oder vorförderpumpe...
oder tankentlüftung
27.01.2010, 19:45
PERFEKTIONIST
habe beides ausgetauscht vom lmm bis filterkasten auf beiden seiten!
werde mich am montag dann wieder in die werkstatt begeben! die prüfen dann die kraftstoffzufur
27.01.2010, 20:03
tankentlüftung: mach morgen vor dem starten einfach mal den tankdeckel auf...
es darf nicht zischen (unterdruck)... kostet nix und kann den tank retten (stichwort: tankploppen)
kraftstuffzufuhr testen kann aber auch nicht schaden...
