01.01.2010, 12:34
Fahrzeug: E63 645 CI
kannst dir ja auch den rahmen,bzw die befestigungsbox der originalen DSP basslautsrprecher für die hutablage besorgen.die befestigungslöscher sind ja schon vorgegeben.brauchst allerdings dann noch ne andere hutablage.bei DSP ist die zweiteilig.dann sieht alles original aus.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
01.01.2010, 13:09
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
daran hab ich noch nicht gedacht. Vielen Dank!
ich ging davon aus, die Hutablagen sind mit/ ohne DSP gleich, nur dass die ohne eben leer sind.
Was müsste denn dann noch modifiziert werden, außer den Abdeckungen und dem DSP- Gehäuse? Kann wenigstens das Rollo bleiben?
Was für Lautsprecher sind überhaupt in der DSP-Hutablage drin, also vom Durchmesser her (die Suchfunktion hat hier verschiedenes ergeben, manche meinen 16er, andere 13er, in einem anderen Forum war sogar jemand der Meinung, beim normalen Hifi-System gibt es in der Hutablage 16er Koaxlautsprecher).
nebenbei bemerkt bin ich echt froh über die wertvollen Infos hier aus dem Forum...
01.01.2010, 13:23
du brauchst beide teile der DSP hutablage.also musst du eine in deiner farbe,auch für rollo suchen.das kann dann bleiben.gibt nur unterschiede ob mit oder ohne 3.bremsleuchte und ob doppelglas oder nicht.musst beim kauf darauf achten.
einfach mal einige schlachter anschreiben oder bei ebay schauen.
denke es sind hinten 4 16er.bin mir aber auch nicht 100% sicher.das hifi system hat unter der hutablage nie basslautsprecher.
01.01.2010, 13:35
na ich werd in der ersten oder zweiten Januarwoche mal zu der Firma fahren, die mir das Ganze einbauen soll. Wenn die keine andere Idee haben, muss wohl die Hutablage umgestaltet werden.
Hier mal ein Link zu der Firma, vielleicht hat je schonmal jemand was bei denen machen lassen. Leider ist die Hall of Fame für BMW noch nicht besetzt...
http://www.le-audio.de/
01.01.2010, 13:41
hutablage abbauen,rollo umbauen an die ander ablage und die lautsprecher einsetzen ist wirklich kein akt.zumal du sowieso die kabel gut zum kofferraum durchziehen kannst wenn hinten alles auf ist.
01.01.2010, 13:53
#16
wenn du wüsstest, wie unerfahren ich bin...
Haber gerade erst mein Studium abgeschlossen, eine Kleinwagen-Interimslösung kam für mich nicht in Frage, daher ist das mein erstes eigenes Auto. Sonst immer Passat von meinen Eltern gefahren.
Habe selbst noch nie einen Finger an ein Fahrzeug gelegt (bis auf ein kaputtes Rücklicht). Und dann gleich 7er hinten zerlegen...
Na vielleicht findet sich in meiner Umgebung mal eine helfende Hand, dann würde es vielleicht gehen, aber allein würd ich das nicht machen...
01.01.2010, 20:59
#17
Wenn Du das eh von Profis einbauen lassen willst, die werden schon was passendes als Ersatz für die Serienlautsprecher haben, mit ausreichend Sound.
Wenn außerdem auf die Serienoptik der Hutablage verzichten kannst, bzw. auch da gibts Lösungen. Bei zusätzlichen Lautsprechern brauchst eh noch Verstärker, mittels High-Low-Adapter.
Gibt auch super-kleine, bzw. flache Subwoofer, war vor kurzem mal Thema eines Threads.
Letztenendes bleibt alles eine Kostenfrage, wenn nicht selbst hand anlegen kannst  .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.01.2010, 18:35
#18
ich habe gerade nochmal recherchiert und eine recht simple und dennoch ansehnliche Lösung gefunden. Bild ist unten angehängt.
In der Box ist ein 20er Subwoofer, der zwar kein Disco-Feeling erzeugen soll, aber ein wenig unterstützend wirkt. Vorteile (die ich sehe):
- geht einfach wieder auszubauen
- keine Veränderungen an der Hutablage nötig
- Reserverad bleibt drin
- Kofferraum kann gut genutzt werden
Nun stellt sich mir die Frage, ob dies überhaupt sinnvoll sein kann, da nach meinem Verständnis der Kofferraum und die Fahrgastzelle richtig getrennt sind. Dann verpufft der effekt doch im Kofferraum, oder? Hat das schonmal jemand hier aus dem Forum so verbaut?
Bei dieser Lösung wurde kein Durchbruch im Skisack o.ä. gemacht!!!
