Alt 22.09.2003, 06:25   #71
Olly730
Original geschrieben von DVD-Rookie
Gibts was neues, von denen, die das neue Gehäuse zwischenzeitlich verbaut haben?
Harry
Jau, jetzt tut es bei mir auch wieder.
Die 170,- Teuronen haben sich gelohnt.
Olly...
Alt 22.09.2003, 08:07   #72
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Na das freut uns doch!
Wie lange hast Du beim R6 gebraucht?
Harry
Alt 22.09.2003, 08:39   #73
Olly730
Harry
Hi Harry,
ca. 1.5 Std. Eine Schraube war schlecht zu erreichen. Man sollte auch vorher deas Öl ablassen sonst wird es echt eklig
Olly...
Alt 22.09.2003, 09:15   #74
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hydros, wäre ja auch schlimm bei 32 Ventilen.
Harry
[Bearbeitet am 21.9.2003 um 21:25 von DVD-Rookie]
32 Ventile?!?
Wg. den Zusätzen; PTFE oder Keramikadditive könnten niemals den Filter verstopfen da die
Schwebeteilchen ohne Probleme durch den Filter gespült werden.
Sogar bei nur 1 Micron Lochgröße des Filterelementes wäre es kein Problem und im Schnitt liegen
die Lochgrößen / Filtergrößen zwischen 2-3 Micron.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 09:38   #75
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Mein Gehäuse wird heute Abend oder morgen gewechselt (oder übermorgen - falls die nicht das richtige Teil bestellt haben). Jedenfalls geb ich den 7er heute beid der Werkstatt ab und hol ihn erst wieder wenn's erledigt ist.
Werde im lauf der Woche berichten ob's funktioniert hat.
Volker
Steamroller ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 11:44   #76
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard @ tyler
Hello,
mein Motörchen hat 32 Ventile, da Vierventiler und acht Zylinder, deswegen 32 .... aber keine Angst, ich hatte mich zuerst auch "verrechnet" und aus Gewohnheit 48 eingetragen, tstststststs... man wird eben nicht jünger.
Das mit dem Filterverstopfen habe ich allerding mal irgendwann in einer Zeitschrift gelesen, offenbar bilden sich aus den kleinen Teilchen Klumpen, welche dann natürlich die Filter zusetzten. Außerdem verbietet jeder nahmhafte Autobauer Ölzusätze ausdrücklich. Bestimmt nicht ohne Grund.
Harry
Alt 22.09.2003, 12:06   #77
Tyler Durden
Hi Harry,
wow - habe ich gar nicht gewusst daß das Vierventiler sind...
Wg. den Additiven, da streiten sich die Experten.
Ich muß sagen das ich zumindest mit dem SLICK vollsynth. noch nie Probleme hatte.
Greetz,
Tyler
Alt 22.09.2003, 14:20   #78
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard @ Tyler
sei froh, daß nichts passiert ist - allerdings wird es auch gar nichts gebracht haben. Einfach ein gutes Öl benutzen, regelmäßig wechseln und keine Sorgen haben.
Harry
Alt 25.09.2003, 08:49   #79
Steamroller
Hallo!
Seit gestern ist bei meinem 735i der neue Hauptstromölfilter eingebaut. Scheint auch was gebracht zu haben. Die Ölkontrolleuchte ist heute morgen direkt nach dem Start ausgegangen, hat insgesamt vielleicht ne Sekunde geleuchtet.
@DVD-Rookie: Du hattest recht: Ölkühler haben die 7er in Dtld. normalerweise nicht. Die hatten das falsche Teil bestellt und so hat's einen Tag länger gedauert.
Volker
Alt 25.09.2003, 18:03   #80
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
morgen wäre der Einbautermin für das Gehäuse und andere Kleinigkeiten (Zündkerzen, Ölwechsel...) bei meiner Werkstatt, aber das verdammte Gehäuse ist immer noch nicht da ! In der Annahme, 14 Tage zwischen Bestellung und Einbautermin wären ausreichend, habe ich mir morgen extra freigenommen.
Die paar Euros Rabatt, die ich bei Cuntz bekomme, stehen in keiner Relation zu dem Ärger, Zeitverlust und den Mehrkosten, die ein weiterer Termin mit sich bringt. Wäre ich bloß zu meinem Freundlichem um die Ecke...
Übrigens werden meine eMail-Anfragen nach Lieferung ignoriert.
Victor
[Bearbeitet am 25.9.2003 um 19:05 von victorfilm]
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
