23.12.2009, 20:21
Fahrzeug: xxx
Zitat von hagaga
Sieht ja schon mal klasse aus..
Alles ohne Nacharbeiten oder Spurverbreiterungen??
Werde beim Wechsel auf Sommer wohl direkt die 152er montieren.
Wenn wie gesagt jemand eine Kopie einer Eintragung hat, wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Kölle
Joachim
Wenn man die Bereifung für den E38 drauf macht dann passt das so, bzw. vorne sollte man schmale Distanzscheiben drauf machen 3mm oder 5mm.
23.12.2009, 21:12
abnehmendes
Und wieso????
Ich hatte bei dem Bild alles Normal verbaut mit E65 Bereifung und ohne Scheiben.
Mfg DD
23.12.2009, 21:16
Fahrzeug: xxx
Zitat von DD
Und wieso????
Mfg DD
Wie du ja weisst, schleift es mit der E65 Bereifung bei Manchen und ohne Distanzscheiben vorne hätte ich sie nicht eingetragen bekommen(weil die Felge zu weit innen steht).
ps. immer daran denke das man für E65 Felgen längere Radschrauben braucht !
23.12.2009, 21:28
Fahrzeug: VW Golf 7 R
ich war letztens bei TÜV für die Eintragung der 19er. Der hat weder auf die Radschrauben geachtet noch was anderes. Der hat nur gecheckt, ob es schleift sonst nichts
Gruß Murat
23.12.2009, 22:28
Fahrzeug: xxx
Gruß Murat
Und das findest du gut ? Wundert mich nicht das es bei der Einstellung so viele Unfälle jeglicher Art in der Türkei gibt
