Alt 17.12.2009, 19:18   #1
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Zitat von Markus M Beitrag anzeigen
Wie wär's mal damit, nach dem Luftfilter zu schauen?
Ich meine, wenn bei dem Schrotthaufen die Tür mit einem Seil(!) zugehalten wird...
Überhaupt scheinen mir die Info's einigermassen dubios.
Was ist denn an der Karre schon gemacht worden?
Ist ja ärgerlich, wenn Tipps gegeben werden und dann die Info kommt, "hab' ich schon gemacht, das isses nicht".
("ab alle ansaugschläuche erneuert").
Mal davon abgesehen, daß es komplett sinnlos ist, so eine Karre zu "restaurieren".
Selbst an guten Exemplaren gibt's immer mal was zu basteln.
Vielleicht wäre ja auch mal ein Kompressionstest eine gute Idee.
Oder sowas wie eine große Inspektion?
Markus
Solch` unqualifizierte Aussagen kannst Du Dir schenken - dafür ist dieses Forum NICHT gedacht. Entweder fachlich kompetente Ansagen, oder M... h.....
Der Kollege braucht Hilfe - und dafür ist dieses Forum !!!
Ich bin es langsam echt leid´, daß statt Hilfe oft nur noch sinnlose Spams (und dadurch ellenlange Threads) geschrieben werden...
Mußte mal "gesagt" werden
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 19:31   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
!!! NO Commentary !
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:07   #3
bruder-zyan
Zwoelfer
Benutzerbild von bruder-zyan
Fahrzeug: E10, E31, E65
so war heut nochmal an meinem jetzt schon geliebten siebener...
es sieht aktuell folgendermaßen aus:
-die batterie vom siebener war tot! also hab ich einfach für meinen fünfer ne nagelneue geholt und die alte vom fünfer in den siebener rein (ist ja noch top: 90ah 900a AGM)
-nun sprang der siebener an, allerdings erst nach dem dritten mal und mit wenig gas
-hab ihn im standgas warmlaufen lassen, alles gut > tempanzeige leicht über mitte
-gas geben funktioniert, allerdings nicht wenn man schnell das gas durchdrückt, da geht er fast aus > also schnell vom gas und er fängt sich wieder
-wenn ich ihn langsam hochdrehe denke ich ab und an mal ne fehlzündung zu hören
-batterielampe leuchtet, denk aber nicht das die lima tot ist weil mit der toten batterie und starterkabel lief er ja auch (also über lima, weil battrerie tot) >> oder liegt das an der starken batterie?
^^komplett neue zündkabel sind unterwegs
^^neuen sprit hab ich noch nicht aufgetrankt
philipp
bruder-zyan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:11   #4
bruder-zyan
Zwoelfer
und noch eine frage:
welches öl ist wirklich empfehlenswert für den 730i R6 und wieviel kommt rein? (6l??)
danke an euch alle für eure antworten bis jetzt und die die noch folgen!!
Alt 21.12.2009, 17:18   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Zu dem vorigen Post:
Batterie solltest Du unbeding eine funktionierende und auch geladene einbauen.
Gerade wenn er EML hat, achte dabei auch bitte mal auf die Spannung.
1. Im Stand = Zünd aus
2. Zünd an
3. Laufender Motor
Dann solltest Du mal Verteiler und Finger etc wenigstens optisch prüfen, der könnte schon ziemlich runter sein!?
Wenn Du ein Multimeter hast: Zündkabel 6KOhm !
Wie schauen denn die Kerzen aus?
Dennis
edit: Öl (Glaubensfrage), da er ja noch "im Bau" ist würde ein 15W40 locker reichen, sofern es ACEA A3/B3 und/oder mind. API SF.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:29   #6
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Öl... Nimm was du willst, wird dir eh jeder was anderes sagen, ich fahr immer 10w40 von liqui Moly. Ob nun 15er oder 10er mach was du willst...
Ich hatte noch nie Probleme mit dem Öl im 3.5er also wirst du im 3.0er auch keine haben Wie viel? So viel bis er voll ist... und wechsel auch gleich den Filter mit!
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:31   #7
Dr.Lazarus
Driver
...stimmt... da war doch noch was
Laut BA brauchst Du (inkl. Filterwechsel) beim 6Zylinder 5,75 Literchen
Alt 21.12.2009, 17:34   #8
bruder-zyan
Zwoelfer
2. Zünd an
3. Laufender Motor
danke für die rasche antwort!
also die batterie ist defenitiv voll und ok, hab sie ja grad ausm fünfer rausgenommen und hatte nie probleme damit (auch nach standheizen keine probleme)!
und meinst du dass die spannung sich unterscheiden könnte bei 1., 2, oder 3.?
ok, werd das mal überprüfen!
und meinst du 15w40 ist so toll? hab ja noch keine erfahrungen mit dem e32 aber dachte so für mich zuerst an 0w40...
danke
Alt 21.12.2009, 17:43   #9
__-michi-__
danke
nene, füll ein 10er oder 15er rein. Dann hast du das richtige, wie gesagt ich fahr seit 20000km in 3,5er R6 und seit 10000km in 3,0er V8 gut mitm 10W40.
Alt 21.12.2009, 17:45   #10
Dr.Lazarus
Driver
Also ein 0W... hmmmm
Irgendwo in den Analen des Forums existiert ein ewig langer Thread über Öl.
Wenn Du Lust hast, such den mal.... ob Du nachher unbedingt schlauer bist kann ich aber nicht garantieren.
Ich würd das 0W nicht nehmen, vielleicht kurzfrisstig zur "Innenreinigung" des Motors, dafür wäre es aber schon fast zu schade.
Der Motor ist (von der Konstruktion) sehr alt, da gab es noch keine (Halb-)synthethiköle. Von daher ist der für ein 15W ausgelegt.
Jetzt im Winter macht ein 10W wohl noch Sinn, aber alles andere ist "übertrieben".
Meine persönliche Meinung:
Das 0W ist ja schoen flüssig im kalten Zustand. Ich würde mir da Sorgen machen um die Toleranzen im Motor, besonders wenn er noch kalt und auch schon einige KM älter ist.
Aber such Dir am bessten den Thread raus, da sind einige Interessante Links die echt gute Info`s an den Mann bringen.
Bzgl. der Spannung, die sollte sich unterscheiden in den 3 Zuständen.
Zünd aus = Ruhespannung der Batterie
Zünd an = Spannung unter "Teillast"
Starten = Spannung mit laufenem Anlasser (quasi Vollast)
Motor läuft = gibt Dir dann die Ladespannung, sollte über 13.8 liegen m.E.
Ich bin Neu und habe ein Problem !!! tian-2009 Mitglieder stellen sich vor 3 31.12.2008 08:43
Bin neu und habe ein paar Fragen Taifun BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2008 16:23
Motorraum: Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu... Chris880 BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2008 23:55
Motorraum: Hi,ich bin neu hier und habe ein problem!!!!!!! bmw 7erfan BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2008 22:36
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
