Alt 15.12.2009, 22:13   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von papi 41 Beitrag anzeigen
Bin ratlos habe jetzt Steuergerät fürs Xenon gewechselt und es funst immer noch nicht.Brenner ist ok. Hat von euch noch einer eine IDEE?????
Wie ich vor ein paar Tagen schon geschrieben habe, müßtest Du Deinem Baujahr nach - falls die Anlage noch Original ist! - die Bosch LitronicAnlage drinhaben, bei der Steuer- und Zündgerät getrennt sind.
Was genau hast Du gewechselt, Steuer- oder Zündgerät? Lt. BMW ist bei einem Defekt in neun von zehn Fällen das Zündgerät ausgefallen. Das wird ab und an mal in der Bucht angeboten. Wenn der Fehler am Zündgerät liegt, kannst Du Steuergeräte tauschen, bis Du schwarz wirst, und es wird immer noch nicht funktionieren.
Mögliche Alternative: BMW baut auf Wunsch die alte Bosch-Anlage auf den neueren Standard um, das heißt, sie ersetzt die beiden Litronicgeräte einer Fahrzeugseite durch ein einziges, kombiniertes Steuer-/Zündgerät von Hella. Kosten: von EUR 300 an aufwärts (pro Seite). Kann man aber auch selber machen - man muß nur etwas tricksen, weil die Halterungen alt/neu verschieden sind.
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß Dein schon eingebautes Austauschteil ebenfalls defekt ist. Schon mal daran gedacht? Oder daß der Stecker eine Macke hat. Oder daß überhaupt kein Strom ankommt. Frag' mal die Boardsuche, da gibt's eine ganze Latte an Beiträgen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 20:50
Elektrik: Xenon geht nicht immer an BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.02.2009 16:00
Elektrik: Xenon Fahrerseite geht immer aus ! snes BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 15:44
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 14:45
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
