Alt 12.12.2009, 08:02   #1
skel@on
Fahrzeug: e38
Wen man(n) die Gelenkwelle ausbaut, ist das Mittellager normalerweise zu prüfen und ggf. (id.R.) zu wechseln -> sieht man ja, doppelte Arbeit
Schlagen kann z.B. vom Kreuzgelenk selbst kommen oder eben die Gelenkwelle falsch montiert (Markierungen).
Ansonsten sind Gelenkwellen im Übrigen ja auch gewuchtet, deshalb eben VOR Auseinanderbau diese markieren
Bei Montage Vorspannung des Mittellagers in Fahrtrichtung 2 -4 mm beachtet?
Weiter könnte das Fett (durch Zusammendrücken) aus'm Gleichlaufgelenk rausgeflutscht sein (Dichtring).
Mittenzentrierung geprüft? Evtl. ersetzen!
Mehr Infobedarf? -> Interner Link) da findet sich sicher etwas
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 14:00   #2
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Mittellager hab ich heute bekommen, schaun wa mal..
Die Welle selbst hab ich ja nicht zerlegt, sondern komplett ausgebaut, hab aber heute gelesen das hinten zum Div auch Markierungen sein sollen(?)
Nicht gewußt, werde es beachten
Gesucht schon aber immer nur was über Vibrationen, fehlenden Wuchtplättchen etc. gefunden
Danke für die Tipps
Gruß Andreas
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 21:54   #3
rantanplan
So, das Mittellager ist gewechselt, die Welle schlägt immer noch
Irgendwelche Ideen?
Mittenzentrierung / Zentrierhülse ? Sollte die innen ein Metallkern haben ( da ist nämlich nur Kunststoff)?
Was kann man da falsch einbauen, vorne 3 Schrauben, hinten 6, viel mehr ist da doch garnicht. Bitte echt um Hilfe, Danke
Alt 12.12.2009, 22:58   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die wird irgendwie einen Schlag bekommen haben oder druck von der Seite, wenn die sich nur minimalst verzieht wars das.
Haste das Gleichlaufgelenk vllt beschädigt? oder schief angezogen, das es eiert?
Welle mal beobachtet wenn sie auf der bühne dreht? ob sie perfekt rund läuft oder schon bei leerlaufdrehzahl anfängt zu eiern?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 00:21   #5
rantanplan
Hallo Mario, danke für die Antwort. Schief anziehen kann man das eigendlich nicht oder? Das Gleichlaufgelenk haben wir heute nicht gelöst, war eh ne scheiß arbeit den Kram wieder zusammen zu bekommen.
Wir arbeiten zwar nur auf einer Grube, aber wir haben den Wagen ( bei höllen Lärm) laufen lassen. Ab 40 km/h fängt das Mittellager an zu schlagen. Optisch sieht man weder vorne noch hinten nix.
Wie sieht das mit den Gleichlaufgelenk aus? Ich hab schon zig Kardanwellen aus und eingebaut, aber noch nie erlebt das ich Kugeln wieder reinfriemeln mußte?
Alt 15.03.2010, 11:25   #6
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Gibt´s hier schon ne Lösung des Problems?
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gelenkwelle / Kardanwelle ??? biemer BMW 7er, Modell E38 40 15.08.2010 11:51
E38-Teile: Gelenkwelle ElCativo Suche... 1 19.07.2009 22:16
Auswuchten Gelenkwelle/Kardanwelle ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2007 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
