Alt 15.11.2009, 13:16   #1
PHILM3
Standard Klimaautomatik spinnt immer noch.
Nachdem ich das Steuergerät der Klimaautomatik gewechselt habe ist trotzdem keine Verbesserung auszumachen. Die Heizventile sind es auch nicht. Habe den viel zitierten Test schon gemacht.
Folgendes passiert:
Klima aus Temperaturregler auf max kalt: warme Luft aus allen Düsen vorne.
Klima an Temperaturregler auf max kalt: warme Luft aus den zweil linke Düsen, lauwarme bis kühle Luft aus rechter mittlerer Düse. Hinten kalten Luft
Was kann das denn noch sein?
Bitte um Hilfe
Danke
Alt 15.11.2009, 15:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da ja noch warmes Wasser in die Heizung gelangt, stellt sich die Frage warum?
An den Heizventilen Stecker abziehen und an PIN 1 (rt/ws/ge) 12 Volt anlegen, die anderen beiden PIN 2und 3 an Masse legen. Somit sind die Ventile elektrisch definitiv geschlossen, ob auch mechanisch ist eine andere Frage.
Jetzt die Wasserschläuche auf Wärme prüfen
Kommt immer noch warmes Wasser, sind die Ventile defekt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Läuft der Klimakompressor? Der sollte so im 1-2 Minuten takt ein und ausschalten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Klimaautomatik spinnt immer noch. PHILM3 BMW 7er, Modell E32 9 29.12.2009 18:26
Getriebe spinnt noch immer Swie7er BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2009 23:18
Motorraum: 730i R6 spinnt immer noch. Geht mit großem Knall aus. blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 16:19
Elektrik: Hilfe Mein Auto Spinnt Immer Noch fuschel33 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2008 20:00
Klimaautomatik spinnt Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
