Alt 11.11.2009, 23:22   #28
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bist Du Dir da sicher ?
Zitat von freak1704 Beitrag anzeigen
Das Problem bei diesem Modell ist aber, daß für eine saubere Wiedergabe die Bassrefelxöffnungen in den Innenraum zeigen müssen, womit das Teil erheblich weit aus der Sitzbank ragt.
Ich dachte bislang, dass im Gegensatz zu geschlossenen Boxen das Bassreflexprinzip genommen wird, um der hohen Eigenresonanzfrequenz der geschlossenen Box zu entkommen. Die Öffnungen sind praktisch das in Kauf zu nehmende Übel, damit die Membrane auch unter 100 Hz schön frei schwingen kann. Aus den Öffnungen sollte eher weniger akustischer Pegel kommen. Wenn das so wäre, könnte man doch klaglos die Bassreflexöffnungen in den Kofferraum schallen lassen, Hauptsache, die Hauptmembrane strahlt in den Innenraum; nur verstopfen sollte man die Öffnungen nicht.
Aufgrund der Höhe von 34cm müsste die Box auch zwangsweise vom Kofferraum aus auf die Skisacköffnung mit etwas Dichtung aufgesetzt/gedrückt werden, da die Öffnung (die mir BMW aufgemacht hat) nur 32 cm hoch ist. Dann hat man auch den Vorteil, innen jederzeit die Armlehne original hochklappen zu können.
Geändert von Sinclair (11.11.2009 um 23:31 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 13:30
Elektrik: Batterie passt nicht unter Sitz fischer_julian BMW 7er, Modell E32 30 23.05.2008 15:09
Elektrik: Worauf ist schalter unter hinter sitz Fugo BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2007 11:11
Armaturenbrett vom E38 in den E32?? RomanF BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
