Lösung: Schau mal in die Papiere! Dort sind sie Reifen (zumindest bei mir) wie folgt eingetragen:
255/45ZR18 - 100W
Wichtig nun die Bezeichnung "100W"
Dies gibt die sogenannte Traglastzahl an.
Sind Reifen unterhalb dieser Angabe (z.b. 90 oder 95) montiert, dann sind diese schlichtweg "zu schwach" für unseren Wagen. Du mußt beim Reifenkauf darauf hinweisen, die Reifenfuzzis schauen da nicht unbedingt freiwillig drauf.
Allerdings ist die Angabe auf dem Reifen selbst relativ schlecht zu finden. Sie steht nämlich nicht unbedingt immer bei der Größe mit dabei, sondern oft in der Nähe der DOT-Angabe oder bei dem vielen anderen "Kleingedruckten"
Das mit der Traglastzahl habe ich noch nicht ganz verstanden. Wieso reicht laut Zulassung für die schmaleren Winterreifen eine Traglastzahl von 98, wenn das Ganze tatsächlich was mit dem Gewicht zu tun hat? Da die Winterreifen schmaler sind, müssen sie mit weniger Auflagefläche auf der Straße auskommen, somit steigt logischerweise die Gewichtskraft/cm². Eigentlich sollten Winterreifen dann eine höhere Traglastzahl haben.
Was bringen eigentlich die "reinforced" Reifen für unsere Schwerlasttransporter?
southernman
