Ich tipp mal eher auf die Steckverbindung zwischen Bedienhörer und Ejectbox. Probier es mal mit ein wenig wackeln an diesem Stecker, ob sich dann was ändert (der Ton beim Anwählen im Monitor klingt stark nach dem Einschaltton). Wenn Du die Möglichkeit hast, nimm den Hörer mit ins Haus, mach ihn auf (Schraube unter dem Schriftfeld auf der "Innenseite"!) und mess von Platine zu Steckerkontakten durch.
Bei mir war hier eines der Kabel gebrochen. Stecker abgeschnitten, für 1,50€ nen neuen RJ45 im Elektronikladen drangecrimpt und seit dem zufrieden.
Stefan
