Alt 06.11.2009, 21:55   #1
meister111
Fahrzeug: 750i
Standard ABS Sensor
Hallo wer kann hier helfen.
Beim Stoßämpertausch wurde der linke vordere ABS-Sensor beschädigt.
Meldung ABS - ASC - Tempomat - NAVI ohne Funktion - Getriebe nur noch manuelle Schaltung möglich.
Also neues Teil besorgt.
Fehler ist nicht weg. Nun stellt sich raus das die Teilenummer ab Baujahr 1998 geändert wurde.
Habe nun den Sensor mit der Nummer 34 52 6 756 373 verbaut.
Mein Dicker ist BJ. 1/1997 und nun sagt der schlaue Mechaniker ich brauche den Sensor mit der Nummer 34 52 1 182 076
Kann der Fehler nach Tausch dann weg sein ?
E38 - 750i
meister111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 23:20   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gemäß ETK sind die Impulsgeber ABS
verzeichnet
34 52 1 182 076
und
34 52 6 756 373 ab ´98, September
Für den Hinterachseträger gibt es
34 52 6 756 374 ab ´98, September
Im TIS gibt es optisch keinen Unterschied.
Am wahrscheinlichsten ist, daß da ein Kabel abgerissen ist. Das kann auch rein innerlich sein, so daß es von außen nicht erkennbar ist.
Ds könnte man dann reparieren.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:14 Uhr). Grund: 7.12.'10 Bild entfernt; Kommaversatz
Alt 07.11.2009, 08:14   #3
meister111
Fahrzeug: 750i
Standard Abs
Danke für die Antwort.
Es ist ja ein neuer Sensor verbaut.
Es stellt sich nun die Problematik ob in den zwei verschiedenen OE-Nummer aus dem TK unterschiede in der Funktionsweise oder dem Innenwiederstand da sind.
Alt 07.11.2009, 13:46   #4
meister111
Fahrzeug: 750i
Alles erledigt, es gab eine Änderung der gesamten Baugruppe ABS.
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Elektrik: ABS Sensor tomgos BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2009 14:04
ABS Sensor - Impulsgeber 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2009 20:33
E38-Teile: ABS Sensor Hightower1980 Suche... 5 02.04.2008 17:34
Bremsen: ABS Sensor wechseln Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 9 21.03.2008 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
