Alt 04.12.2004, 20:18   #31
Navarra V.
Ex Getrieberührer
Benutzerbild von Navarra V.
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Zitat von Big 7
Nachdem nun die Teile ausgetauscht sind habe ich ab 120 Km/h ein ganz leichtes vibrieren in der Lenkung.
Und wenn ich beim ausparken lenke knackt es vorne.
HIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEE E!!!
Warst Du beim Spur einstellen? Bei mir werden die Teile nächste Woche getauscht. Und anschließend ist gleich Termin zum Spur vermessen. Mein Schrauber meinte, das das vorsichtshalber gemacht werden soll. Die 30 Euronen machen den Kohl auch nicht fett.
Gruss Wolfram
Navarra V. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2004, 20:21   #32
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Habe die Spur gleich nach dem Einbau einstellen lassen.
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2004, 20:21   #33
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, nicht vorsichtshalber, unbedingt
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2004, 20:24   #34
boogie
Fahrzeug: CL600
Gruß, Andreas
Das ist nicht die Spur, wenns knackt ist bestimmt was locker, das Zittern in der Lenkung kann ne Unwucht sein, durch die neuen Streben und Lager merkt man das stärker.
Alt 04.12.2004, 20:26   #35
Navarra V.
Ex Getrieberührer
ich wollte es nicht so krass formulieren.
stand nirgends im thread... hätte ja sein können
Alt 25.10.2009, 20:44   #36
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Hallo ich hatte meine querlenker getaucht vorne und hinten hatte aber die schrauben auf der bühne festgemacht was sind jetzt die folgen wie merke ich das da sich was am fahrferhalten geändert hat
Zitat von IMANUEL Beitrag anzeigen
Das Festziehen der Schraube am Gummilager in Fahrzeug-Normallage
gilt auch fuer den Querlenker.
Nach Austausch der mittleren Spurstange
soll die Hoehe der Spurstange an Lenkstockhebel
und Lenkfuehrungshebel auf gleiches Mass eingestellt werden.
Das ist notwendig fuer guten Geradeauslauf auf unebener Strasse.
Dazu ist ein Sonderwerkzeug notwendig, das in die Bohrungen fuer
die Querlenkerschrauben eingesteckt wird.
Diese Arbeit ist nicht unbedingt notwendig
und wird auch in der Werkstatt selten gemacht.
Da Du aber den Lenkstockhebel (G1-980) austauschen willst,
waere das schon angebracht.
Ausser dem brauchst Du noch Abdruecker fuer die Kugelgelenke.
Wenn Du keinen SW 22er Duennringschluessel fuer die Muttern
der Druckstangenschraube hast, musst Du eventuell den
Vorderachstraeger ein paar Zentimeter absenken,
um die Mutter zu loesen.
Wenn alles montiert ist, muss noch die Spur eingestellt werden.
Viel Spass beim Schraueben !
Gruss Manu
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 21:14   #37
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Es kann nicht wirklich was passieren.
Die Gummis in den Lenkern KÖNNTEN früher rissig bzw stark rissig werden.
Ausserdem, wenn du die Gummis entspannen willst, dann hebst du deinen Wagen auf einer Scherenbühne hoch, und machst die Schrauben etwas auf, und drehst sie wieder zu. Dann sind die Gummis auch entspannt.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 21:29   #38
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht könnten, sie werden es...die Belastung ist da schon um einiges höher...
Ich finds auch nervig, aber willste machen
Alt 25.10.2009, 22:23   #39
DRIFTKING744i
Würde das auch den fahrverhalten beeinflussen.Soll ich das auch bei der Hinterachse machen
Alt 25.10.2009, 22:27   #40
DadoMontana
Beim Fahrverhalten merkst du rein gar nix.
Entspann die Gummis wenn du willst, und gut ist es.
Wie lange ist es denn her, seitdem du neue Lenker reingemacht hast?
Wenns schon einige Zeit her ist, dann wird sich das ganze e nix bringen.
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 11:21
Druckstreben sind drin, aber was mach ich wegen der LiMa? Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 13:14
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Querlenker und Spurstange Alec BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
