12.10.2009, 23:50
Fahrzeug: E65 N62
Servolenkung zu schwergängig ??
Hallo Leute
Ich durfte heute einen 735i mit rund 138'000km bewegen. Was mir aufgefallen ist, wie ihr es schon dem titel entnehmen könnt, die Lenkung. Egal ob im Stand oder beim fahren, das teil ist immer gleich hart und wenn man jetzt parken oder irgendwo herum lenken muss, dann bedeutet dass, immer gratis kraftraining. Als ich dannach im MB ML eingestiegen bin, dachte ich, dass der jeep ne doppelte servotronic verbaut hätte.
Ist da alles in ordnung oder ist das normal, wenn der 7er keine tronic verbaut hat?
danke...
13.10.2009, 00:04
the real freak since 2002
Re.
Eigentlich nicht ...
Wenn die Lenkung, egal mit Servotronic, oder die einfache Version, nur mit sehr hohem Kraftaufwand zu betätigen ist, ist da was nicht in Ordnung ...
Mögliche Ursachen;
Luft in den Leitungen ...
Druckverlust ...
Hydrauliköl Verlust ...
Unzureichende Leistung der Pumpe ...
Bei Servotronic;
Wandler Defekt ...
Fehlendes Tachosignal (ABS/ASC/DSC)
Gruß ...
@freak
13.10.2009, 07:16
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
gleiche Sch...
ich habe nach einem Jahr Standzeit genau das gleiche Problem...
Geprüft habe ich:
Ölstand / Auch bei laufendem Motor (alles ok)
Als nächstes wollte ich die Pumpe prüfen.
Wie ist denn das Tachosignal angebunden / abhängig?
(Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen)...
13.10.2009, 07:57
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Die Lenkunterstützung hängt von der Fahrgeschwindigkeit ab. Je schneller du fährst, umso weniger wird die Lenkung durch die Servo unterstützt
13.10.2009, 09:22
Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ev. beim 750 od 760 aber nicht beim 735 und das ist ja dann ehh E32 ATF oel ?? 20 jaehrig?? kann mit vielen zusammenhangen
Geändert von knuffel (13.10.2009 um 23:19 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
13.10.2009, 09:25
Auch ein 735i kann Servotronic haben - und ATF ist ur drin, wenn keine Niveau verbaut wurde. Hat mit dem E32 dann aber weniger zu tun...
Und auch nicht, ob es 20 Jahre (was bei E38 schlecht möglich ist) drin wäre...
Wenn Servotronic, dann vermute ich mal eine defekt dort! Das würde der FS anzeige...
13.10.2009, 10:46
Fahrzeug: e38 750iA (07/97), e30 325i Cabrio (03/87)
Lenkwinkelsensor
Hallo, hatte ich auch, hab den Fehlerspeicher beim  auslesen lassen, da stand der Lenkwinkelsensor als gestört drin. Habe dann den Fehlerspeicher löschen lassen und siehe da, die Servotronic hat wieder einwandfrei funktioniert!
Muß allerdings dazu sagen, dass ich eigendlich hingefahren bin um mein S-EDC wieder zum laufen zu bekommen, dass geht leider immer noch nicht  und dass die Servotronic nicht funzte hab ich auch nicht gewust, ist mein erster e38 und hab ihn erst seid mitte August
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
Starten Sie den Computer neu damit die Änderungen wirksam werden.
13.10.2009, 12:08
Das gilt aber nur bei Servotronic, oder? Mein "alter Hase" Baujahr 04/1994 dürfte ja noch keine Servotronic haben - zumindest wenn ich mir die Pumpe anschaue.
13.10.2009, 12:31
Wieso nicht?
Ich hatte bei meinem 735i E32 BJ. 12/91 Servotronic das bei hoher Geschwindigkeit schwerer zu lenken war, das ging auch mal schwer und da war das Steuergerät defekt.
Zarko
13.10.2009, 12:33
Servotronic wird schon lange verbaut.
Wie Dax99 gesgt hatte, schon im E32, auch der E34 M5 hat sie schon.
