Alt 06.10.2009, 23:05   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard viel Glück,
wird dann schon mit den neuen Aufhängungen weg sein;
offenbar liegen Teile des Auspuffs unter bestimmten Lastbedingungen zu sehr am Chassis an !?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 14:12   #12
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
nee...wars doch nicht
habe alle halterungen heut morgen gewechselt ...problem ist immernoch vorhanden..
werde morgen mal mit dem meister eine spritztour machen
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 17:38   #13
Grieche740d
sooo....war grad eben nochmal unterm auto mit nem anderen mechaniker der meinte auch gleich kommt vom auspuff
meine frage nun...meint ihr es liegt an den flexrohren? schaut euch meine mal an sind schon ziemlich "durch" aber ich dachte die würden dann immer geräusche machen auch im stand..und wo bekomme ich diese her?
und 2tens an die 740d fahrer...die halterung nr.4 die ich bestellt hatte habe ich doch nicht genommen..da auch bei der neuen das gummi nicht dabei war mein freundlicher meinte dann ist das wohl normal so dass nur eine seite 2 gummis hat und schrauben (letzten bilder)
Dateityp: jpg 071020091115.jpg (94,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 071020091116.jpg (92,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 071020091117.jpg (94,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg halterung mit 2 gummis.jpg (79,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg halterung mit nur einem gummi.jpg (83,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg halterung ohne 2te gummi und schraube.jpg (75,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg halterung mit 2 gummis und schrauben (andere seite).jpg (92,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 07.10.2009, 17:43   #14
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Irgendwie stimmt da was bei Dir nicht - muss natürlich an beiden Seiten verschraubt werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffaufhangungsteile BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Jetzt sehe ich - glaub ich - den Fehler....welcher Honk hat denn die Gummilager duch die beiden Löcher gesteckt? Die kommen oben auf den Halter und dann wieder an den großen Halter...und das an jeder Seite je ein Mal!
Durch die Löcher wird je nur eine Schraube pro Seite gesteckt und mit einer Mutter befestigt!
Alt 08.10.2009, 10:33   #15
gtvjunior
Fahrzeug: 730D (E38)
Servus: kann ich was zu beitragen: nach 230.000 km bei mir das gleiche Problem, allerdings auch im Stand das "Abblasen" aus den Flexrohren zu hören (die es übrigens beim "freundlichen" zu kaufen gibt - nicht billig, aber bei meist nach wie vor exzellenter Substanz des Restauspuffs das Geld wert) auch der Montagefehler, wie du ihn beschriebst. Gummis korrekt positioniert: alles erledigt!
gtvjunior
Durch die Löcher wird je nur eine Schraube pro Seite gesteckt und mit einer Mutter befestigt![/quote]
gtvjunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 10:53   #16
Grieche740d
also kommt das brummen von den flexrohren..war das bei dir auch nicht immer?..also bei mir ist es nur bei leichtem gas in hohem gang
und die gummis/halterungen sind auch ncihtrichtig bei mir?
Alt 08.10.2009, 11:20   #17
Bastl
Soll ich jetzt nochmla den Text von oben schreiben ?
Alt 08.10.2009, 12:02   #18
Grieche740d
neee..ich mein nur..kommt das jetzt von der halterung oder den felxrohren?
Alt 08.10.2009, 12:27   #19
Bastl
Weiß ich nicht - Fakt ist aber, dass die teile falsch montiert sind und die Flexrohre durch...also musst Du auch beides reparieren bzw. ersetzen!
Alt 09.10.2009, 08:02   #20
gtvjunior
ich will nur sagen, dass die korrekte Montage der Gummis wichtig ist. Und wenn man die Flexrohrer getauscht hat, kommt es halt vor,. dass die Dinger falsch wieder zurückmontiert werden. So war das bei mir. Die Flexroher selber waren bei mir undicht, was zu tausch geführt hat, das Brummen - wie Du es beschreibst - ist NACH der Reparatur aufgetreten. Und beim Nachschaun ham wir halt gemerkt, dass die Jummies falsch montiert waren...
allet klah?
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 12:02
Merkwürdiges Geräusch & ABS Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2008 21:57
Getriebe: ..seltsames Verhalten vom Getriebe (740d e38) Grieche740d BMW 7er, Modell E38 32 14.11.2008 13:19
Getriebe: Getriebe - merkwürdiges Verhalten Claus BMW 7er, Modell E38 14 07.02.2007 19:59
Motorraum: klicker-geräusch vom wandler getriebe ???? ERBS3 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2005 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
