Alt 15.09.2009, 15:48   #11
v8-Power
Standard re
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Luftmassenmesser wurde getauscht?
Zubehör oder Original Bosch?
Wenn es kein Originaler ist kann das schon eine Fehlerquelle sein.
Zündkerzen würde ich auch erneuern,am besten gleich welche von NGK.
Auch mal mit Diagnose die Live Werte des Motorlaufes angucken.
Wurden die sogenannten Additionswerte vom LMM zurückgesetzt???!war bei mir auch so!!
v8-Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 16:31   #12
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich tippe auch mal auf die Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Da steht nix im Fehlerspeicher und ein RESET bringt auch nichts.
Schau mal nach, ob eventuell Öl zwischen Spritzwand und Motorblock runterläuft. Das war eine Begleiterscheinung bei meinem damaligen E38 740i.
Testen kann man das wohl auch, indem man bei laufendem Motor den Ölmessstab rauszieht und den Daumen gegen die Öffnung hält. Wenn er angesaugt wird, ist das ein klares Zeichen für die o.g. Dichtung.
Alt 15.09.2009, 23:26   #13
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Standard Gabs doch noch was...
Moin Ihr Lieben,
habe das gleiche Problem. Kaltstart und- lauf (geht ja momentan wieder in die Jahreszeit) übelstestes Ruckeln und drehzahlschwankungen. Habe mal was von Dichtringen in der Vanos gelesen. Die sollen wohl dafür zustaändig sein. Mir graut es, an den Gedanke die mal zu wechseln - macht ein ja keiner
LG
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:23   #14
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
HI Jungs,
bei mir auch das gleiche Problem bei meinem 540 i E39 vor TÜ.Morgens läuft er absolut schlecht nimmt kein Gas an,und läuft nicht auf alle Zylinder.Gestern als ich nach 2 minuten im Stand laufenlassen losfahren wollte keine gasannahme und ein lauter knall aus dem auspuff wie fehlzündug.
Sobald die anzeige aus dem blauen Bereich draussen ist läuft er wieder einwandfrei und auf Gas sowieso weil er ja dan umspringt.Aber auch im Warmen zustand mit Benzin läuft er dann normal ausser an der ampel manchmal drehzahl absackungen aber er fängt sich dann wieder.
Hoffe ihr könnt mir helfen den es wurde schlimmer seit die Aussentemperatur unter 15 Grad liegt.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 13:40   #15
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von thuglife Beitrag anzeigen
HI Jungs,
Ich hatte die gleichen Symptome und es lag an der Einstellung der Gasanlage.
Nach korrekter Einstellung und einer Umschalttemperatur über 40°C lief es dann einwandfrei.
.....ausser an der ampel manchmal drehzahl absackungen aber er fängt sich dann wieder.
Da würde ich mal auf den Nockenwellensensor tippen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 13:51   #16
thuglife
Gruss Ralf
Ja werde mir ein termin geben lassen und die anlage neu einstellen lassen obwohl die gut läuft.
Wurde angeblich schon vom Vorbesitzer vor 2 Jahren getauscht der NWS,geht der oft kaputt?????
Alt 06.10.2009, 18:35   #17
MetalOpa
Autofahrer
Normal eigentlich nicht, aber @Jippie hat innerhalb eines Jahres (glaube ich) auch schon den zweiten drin, auf Garantie natürlich.
Es kann also vorkommen. ;-)
Gruss Ralf
Gas-Antrieb: E38 728i Polaris- Stargas. Ruckeln beim Anfahren-alles probiert ??? elro112 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2009 01:57
Innenraum: Weiß immer noch nicht alles.... Nüms BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2007 21:39
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 16:40
Motorraum: Motor Ruckelt beim kaltstart darkonaz BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2006 19:39
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
