Thema geschlossen
Alt 04.10.2009, 12:20   #11
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
danke für die antworten! laufen dann auch die programme von BMW zb DIS ?
und gibs auch deutsche software weil mit dem englischen hab ich es nicht so!
wenn dann würde ich das teuere nehmen das für alle modelle !
und evt noch das weil ich ja ne prins vsi habe
dann sollte ich ja gut ausgerüstet sein oder ?
lpg730 ist offline
Alt 04.10.2009, 12:35   #12
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
DIS braucht ein überarbeitetes Linux. Damit kenn ich mich nicht aus. Eventuell kann Dir @rubin hierbei Unterstützung geben.
Silvereye ist offline
Alt 04.10.2009, 14:45   #13
EWBR
danke für die antworten! laufen dann auch die programme von BMW zb DIS ? und gibs auch deutsche software weil mit dem englischen hab ich es nicht so!
es gibt von doitauto ein Interface mit Umschalter Artikel 1044, das kann die PA Soft und Ediabas Inpa. Wenn es auf Inpa steht (rechte Schalter Stellung) dann läuft es auch mit einem angepassten DIS unter einer SCO Unix Emulation, sprich VMware Image. Das Interface kann je nach verwendeter Software dann auch Codieren. Die Sache mit DIS unter VMWare ist nicht ganz so einfach, da sind schon Computerkenntnisse gefragt, ausserdem läuft es normalerweise mit einem GT1 Diagnosekopf. Es gibt aber die Möglichkeit innerhalb der DIS Unix Dateien das zu ändern. Wenn es Dir nur um Diagnose und Fehler auslesen geht ist Ediabas Inpa das bessere Frontend und läuft auch richtig schnell. Ausserdem gibt es klare Fehlermeldungen aus und man kann es fast! komplett auf einem Touchscreen bedienen.
Codieren ist eine andere Welt und man muss sich erst einmal gut reinlesen, geflasht ist gleich und wenn mal Müll drinnen steht dann hilft manchmal nur noch der Gang zum Profi.
Carsoft ist vom Umfang her eher begrenzt und nur bedingt zu gebrauchen.
Grüsse
Alt 04.10.2009, 15:13   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ediabas, so heisst die Kommunikationssoftware für inpa, ncs und DIS/SSS im vmware (SCcUnix/WinXP. Anstelle von ediabas ginge auch DiagHead um für vmware diesen Dienst zur Verfügung zu stellen.
Um ein BMW Scanner Interface für das oben genannte umzubauen reicht es den Atmel rauszunehmen und am Sockel Pin2 und Pin3 mit einer Drahtbrücke zu bestücken. Den Atmel dann selbst noch auf einen weiteren Sockel stecken und er ist vor dem verbiegen geschütz. Allzuoft wird der Atmel nicht gebraucht und somit ist das die günstigste Lösung. Mit dem Schalter ist es natürlich schick.
rubin-alt ist offline
Alt 04.10.2009, 15:47   #15
EWBR
@rubin,
schick und praktisch. PA Soft ist zwar zickig aber für manche Dinge wie ein AVR unter der Atmel Liga. Zugegeben der Schalter könnte etwas höher wertig sein, aber da kann ich mit leben. Wenn er den Geist aufgibt gibt es was von RS. Muss jetzt noch was technisch vorbereiten Ante kommt am Dienstag vorbei.
Grüsse
Alt 04.10.2009, 15:54   #16
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Frage Usb??
Sagt mal was ganz anderes - Sind die Module mittlerweile mittels USB <-> Seriell Adapter ansprechbar?
Hat da jemand Erfahrungen?
Langsam gehen mir nämlich die alten Rechner aus
blue7 ist offline
Alt 04.10.2009, 15:56   #17
rubin-alt
Wenn du den richtigen chip in deinem Interface hast und via obd rann willst - gehts klar.
ADS imho noch nicht - zumindest weiß ich nix davon.
Alt 04.10.2009, 16:30   #18
lpg730
Das mit dem Dis ist na nicht unbedingt notwendig!
ich denk mal das ich hiermit gut bedient bin oder
lpg730 ist offline
Alt 04.10.2009, 16:36   #19
rubin-alt
für dich würde auch das reichen:
Alt 04.10.2009, 17:07   #20
lpg730
Braucht man denn dafür nicht solch ein steuergerät? bzw interface
weil wenn ich das nehme das du mir vorgeschlagen hast und ich besorg mir die software von Ediabas/INPA dann sollte das ja gehen aber wofür ist denn das teure oder dient das nur zum umschlüsseln der verschiedenen singnale für andere software?
ich seh da nicht ganz durch
Geändert von lpg730 (04.10.2009 um 19:58 Uhr). Grund: update
lpg730 ist offline
Thema geschlossen
Elektrik: Diagnose Interface murat735 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2007 23:14
Elektrik: Diagnose Interface Froschmann BMW 7er, Modell E38 10 28.09.2006 20:56
Elektrik: Diagnose Interface insane BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2006 13:58
Diagnose-Interface Profiler BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2004 00:41
Diagnose Interface nikfred BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2003 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
