Alt 04.10.2009, 12:15   #3
TC100
Fahrzeug: E38 - 740i (10/95)
habe jetzt die Benzinleitung hinter dem Filter abgemacht und dann die Pumpe mit der externen Batterie laufen lassen - es kommt reichlich Sprit.
Das Relais muß ja auf jeden Fall kaputt sein, sonst würde die Pumpe ja beim normalen starten anlaufen - was sie aber nicht tut.
Schaltet das Relais noch mehr als nur die Pumpe?
Das sitzt doch über der Batterie im Kofferraum, allerdings habe ich da 2 mit der gleichen Nummer gefunden. Welches ist es jetzt und wofür ist das 2. Relais?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe..
TC100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Er springt nicht an... Matze00 BMW 7er, Modell E32 6 18.01.2009 13:21
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 19:26
Es funzt einfach nicht !! Please Help sven740i BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
