Alt 27.09.2009, 21:35   #1
AndreasW
Fahrzeug: 728i (09/98)
Andere sagen bemühe mal die SuFu
Aber ich denke man auch kurz darauf eingehen...
Also es gibt zwei dieser Antennenverstärker und beide sind in der C-Säule auf der Fahrer/Beifahrerseite versteckt.
Soviel vorab, die Verkleidung der C-Säule lässt sich sehr einfach ausbauen. Lampenverkleidung aushebeln und drei Schrauben ausdrehen und schon kann die Verkleidung vorsichtig herausgezogen werden...
Alles weitere ist in anderen Fordenn zu finden, also doch SuFu bemühen
AndreasW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 13:08   #2
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich hol den Thread einfach mal wieder hervor, da er am Besten zu meinem Problem passt.
Der Radioempfang bei meinem E38 ist lange nicht so schlecht wie von einigen hier im Forum beschrieben, aber doch deutlich weniger gut als er sein könnte und auch bei anderen E38 ist. Sehr häufig rauscht es zwischendrin.
Ich habe eben den Stecker vom Radiomodul gecheckt. Ich konnte keine Beschädigung erkennen. Wenn ich ihn nur lose aufstecke ist der Empfang schon da, ganz eingesteckt im Stand gut. Auch wenn ich das Radio anschalte und am Stecker wackel, bleibt der Empfang gleich gut. Kann ich daher den Stecker als Fehlerquelle ausschließen?
Könnte ich den Stecker anderweitig testen?
Ich würde ungerne den Stecker auf gut Glück tauschen, erstmal müsste ich mir die Sachen (Lötkolben) ausleihen und wenn ich Pech hab ist der Empfang nachher durch einen nicht optimal montierten Stecker noch schlechter.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 13:59   #3
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich hatte bei meinem 728er auch einen schlechten Empfang und nachdem wir alles mögliche und unmögliche geprüft und getauscht hatten haben wir endlich die wahre Ursache gefunden :
es lag schlicht am Radiogerät (Standart Business)
Getauscht und alles war top wobei meine Erfahrung ist das das Radio Professionel (ohne Navi) einen noch besseren Empfang hat.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Teilweise schlechter Radioempfang Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 12.10.2009 10:50
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 22:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 19:21
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 22:16
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
