Alt 18.09.2009, 17:52   #21
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja ich hab vorne bei mir ein poltern das alle auf die koppelstangen geschoben haben, aber das poltern ist nachdem tausch dieser immer noch da. Mein geräusch in der Heckablage ist aber weg. Vermute das es das domlager war, bzw. noch ist, bei der vorderachse Ich werde es mal irgenwann tauschen.
Alt 19.09.2009, 22:05   #22
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Hallo, nachdem Dieses beschriebene Geräusch immer noch da ist, meint der es könne der Stoßdämpfer oder in Bild3 die Nr.2 oder/und Nr.5 sein.
Na, wenns der Stoßdämpfer ist werde i wohl auf Gewinnde umrüsten.
Dateityp: png Bild3.png (28,4 KB, 21x aufgerufen)
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 08:16   #23
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hallo Jung´s,ich hatte das selbe Geräusch hinten rechts,habe alles zerlegt aber nicht´s hatte eine Besserung ergeben.
Nach fast 2 Jahren haben wir die Ursache gefunden.Mein hat den Tank abgesenkt und da war ein Gummiaufhängung hinüber,wodurch der Tank bei Unebenheiten sich "wundscheuerte-schlug",ich kann aber nicht sagen welche Gummimaufhängung-muffe-unterlage-tulle,etc. es war.
Gruß aus Wien,grunzl
PS.für mich hörte sich das immer so an als wenn das Geräusch von der Heckablage,od.C-Säule kam.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.09.2009, 13:55   #24
keke853
Na da haste wohl Glück gehabt, dass die Ursache behoben wurde.
Kannst das Geräusch mal beschreiben.War es eher metalisch und wann geauch trat es immer auf? Bei stößen oder Boden wellen?
gruss
Alt 20.09.2009, 23:13   #25
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So,jetzt hab ich auch mal das gleiche problem gefunden.
Ich habs auch nach einem fahrwerksumbau gehabt.
Wenn ich aber so 200kg zugeladen hab klappert/poldert nichts mehr.
Die idee mit dem tank werd ich mir noch anschauen.
Kann es sein das die abdeckung im kofferraum(ersatzrad) auch solche geräusche machen kann???
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 00:33   #26
Da Grunzl
gruss
Die Geräusche waren manchmal poltern-quietschen-schlagen komisch halt,waren nicht zuzuordnen.
Alt 21.09.2009, 17:44   #27
keke853
Bei mir ist es durchweg ein hohles dumpfes Geräusch was bei Stößen zb. auf Kopfsteinpflaster intensiver bei den einzelnen Schlägen auftritt.
Kommt hinten rechts unten aus der Seite.
Alt 21.09.2009, 20:34   #28
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Genau wie keke sschreibt ist es bei mir auch.
Manchmal konnte man meinen,es hört sich an wie hartes Plastik auf Metall.
Das lustige ist der Bericht in der aktuellen AutoBild:
da werden einem über zwei Seiten Tipps für Ursachen und Herkunft von klapper und quitsch Geräuschen gegeben.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 20:57   #29
keke853
Es könnte ja so vieles sein, zum einen auch nen Gummipuffer zwischen Tank und Karosse oder Stabipendel oder Gummis um Stabistange aber auch neuste Erkenntnisse über evtl. Gummiummantelung an der Feder, welche sich verabschiedet hat.
Warum nur kann keiner ne wirkliche Ursache bestimmen, nur Vermutungen, die mich schon nen Schein kosteten.
E32-Teile: Domlager Stützlager TS1304 Suche... 4 11.05.2009 14:48
Fahrwerk: Stützlager Osteuropa Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2008 21:31
Fahrwerk: Stützlager ? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 11 25.02.2007 22:16
Fahrwerk: Federbein/Stützlager oez730i BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 17:10
Fahrwerk: wo günstige Stützlager?? Pace BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
