Alt 14.09.2009, 19:13   #1
-rada-
Fahrzeug: E38-735iA (04.1997)
Frage Displayproblem beim Navimonitor
hallo,
habe bei meinen 4:3 monitor das problem das er sich endweder nicht einschaltet oder das er kurz angeht und wieder aus. das selbe während der fahrt. wenn man auf einer stelle druck draufgibt geht dieser wieder.
habe den monitor schon auseinander genommen, dabei ist mir aufgefallen, das auf der leiterfolie ein kleines loch drin ist.
habe dies schon etwas repariert aber gehen tut es trotzdem noch nicht. wenn dieser wieder zusammengebaut ist, und man klopft leicht mit dem finger dagegen geht dieser wieder an. was könnte dafür die ursache sein?
mfg rada
will irgendwann mal von mk1 auf mk4 umrüsten mit 16:9 monitor
-rada- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 15:22
E38-Teile: Klimabedienteil,Tacho und 4:3 Navimonitor 8mal8 Biete... 1 13.07.2009 20:15
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 11:13
Displayproblem der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
