Alt 05.09.2009, 23:05   #1
8mal8
Fahrzeug: S210
Standard Speedsignal Sinus oder Rechteck?
Hab hier ein Tacho rumliegen,jetzt will ich die km/h Nadel bewegen,welches Signal muss ich jetzt auf den Pin vom ABS sensor rauflegen?
8mal8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 23:13   #2
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
rechteck
ist ja ein reedkontakt im diff.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 23:22   #3
8mal8
Fahrzeug: S210
Danke,das hilft schonmal,ich hab ja ein SIgnal generator aufm Pc,wird das mit den Funktionieren?(Hat Rechteck funktion mit Frequenzeinstellung)
Kann ich das dann über ein kopfhörerkabel ans Tacho senden?
Alt 05.09.2009, 23:31   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
im diff? willst darauf wetten?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.09.2009, 01:50   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn die Annahme der Kollegen stimmt, daß
- es ein Reedkontakt ist
- und dass davor noch keine Signalverarbeitung liegt;
dann nehme ich an, dass der Eingang am Tacho eher auf 0 -12V-Pegel ausgelegt ist, so dass Dein PC-Ausgang mit dem Kopfhörerausgang zu schwach sein könnte.
Probieren sollte aber nichts kaputtmachen, wenn sich nichts rührt, dann muß eben ein kleiner Verstärker zwischen. Ggfs. auch drauf achten, dass kein nullsymmetrisches Ausgangssignal erzeugt wird, sondern eines zwischen 0V und 12V (Rechteck).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 01:51   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
rechteck
Rechteck istz meines Wissens nach trotdzem richtig, aber es ist ein ABS-Fühler, der das Signal liefert - im Diff gibts da nix mehr wie beim E32.
Alt 06.09.2009, 02:15   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sinus könnte aber auch (je nach Empfängerelektronik) funzen. ' must 'mal probieren.
Ich habe 'mal Untersuchungen an einer Reihe mit teils defekten Radsensoren gemacht.
Die Flanken sollten steil sein. Sie fallen oben auf der Waagrechten leicht ab. Die Ecken des Rechtecks sind kräftig abgerundet (begrenzte Bandbreite).
Wenn ein Sensor defekt wird, dann erreicht er nicht mehr die volle Signalhöhe und die Flanken sind nicht mehr so steil. Manchmal liefert er dann auch zwei Flanken pro Erregung oder auch gar keine.
Alt 06.09.2009, 10:24   #8
8mal8
Fahrzeug: S210
Rührt sich nix,dann ist er wohl programmiert dass er das Speedsignal über k-bus erhält.
Alt 06.09.2009, 22:38   #9
amnat
† August 2024
Hast Du denn die Peripherie der restlichen Schaltung mit den richtigen Spannungen versorgt, so daß die relevanten Schaltungsteile funktionieren?
Ich glaube, Du gehst 'a weng' zu blauäugig an die Sache heran.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 23:15 Uhr). Grund: Kommaversatz
Alt 06.09.2009, 23:10   #10
8mal8
Fahrzeug: S210
Er ist im "Zündung stufe 2 an" Zustand geschaltet mit Beleuchtung an,also am IKE und an der Anzeige einheit liegt Strom an.
Im Anhang mal ein Bild.
Dateityp: jpg Foto196.jpg (100,3 KB, 16x aufgerufen)
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 12:21
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
1000 Watt SINUS Einbaubericht mit Pics Carbon BMW 7er, Modell E38 10 23.07.2003 21:33
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
