01.09.2009, 15:36
Fahrzeug: E38 - 1998
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden)
obwohl alle Blinker gehen, blinken sie generell nach 4 Sekunden richtig schnell- als ob eine Birne kaputt ist, jedoch sind alle Birnen heil...
In der Werkstatt konnte nichts gefunden werden.
Am hinteren Rücklicht links ist ein kleiner Riß und zieht ein wenig Feuchtigkeit, kann es damit zusammen hängen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen dank schonmal für jeden Hinweis-
Mit freundlichen Grüßen
mueggxzen
01.09.2009, 16:22
Fahrzeug: xxx
Seitenblinker auch okay ?
01.09.2009, 16:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Bitte eine aussagefähige Überschrift wählen.
Damit Dir schneller geholfen wird und auch die Suchmaschine mehr
damit anfangen kann...
Ich habe die Überschrift für Dich geändert.
Knuffel
01.09.2009, 17:25
so Jungs fehlerquelle war:
wackelkontakt, zudem waren abblendlicht und blinkerbirne vertauscht, scheinbar die Werkstatt schuld !
die Spannung war wohl nicht die gleiche, mir fiel gleich auf das die linke heller leuchtete als die andere....
-close-
01.09.2009, 19:02
Radarhasser
Hi
Kannst du mir erklären wie man eine Blinkerbirne mit der Abblendlichtbirne vertauschen kann????????
Das schafft noch nicht mal der freundliche.
Ps Ich hatte auch das Problem allerdings war bei mir das Zusatzblinkrelais von der AHK schuld.
01.09.2009, 19:09
Fahrzeug: xxx
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
   das geht nicht, egal wie dumm sich da jemand anstellt
Geändert von werty (01.09.2009 um 19:15 Uhr).
01.09.2009, 19:14
... hat einen Kurzen
Fahrzeug: E38 728iA (06.96)
Hallo zusammen,
Christian meint sicher Schlusslicht und Blinker - also jeweils hinten.
Ansonsten ist aber auch vorstellbar, dass der Riss in der Leuchte und die dann damit einhergehende Korrosion der Kontaktstelle von Lampenhalter und Rückleuchte die Faxen verursacht.
Wenn durch ein paar Mal blinken und den Übergangswiderstand die Stelle warm wird, steigt der Widerstand an. Dann leuchtet die Lampe im schlimmsten Fall nicht mehr und das Blinkrelais sieht die falsche Last - zu schnelles Blinken.
Gruß, Seb
Bandpassgehäuse als Maßanfertigung für E38 abzugeben.
Standort 15 km von Frankfurt am Main; Skisack erforderlich; Einbau bei Übergabe möglich ( http://carhifi.sebastian-plaul.de/7er/bp/ ).
01.09.2009, 19:21
Mr. Diesel
gibts im E38 noch ein blinkrelais? im E65 wird das "schnelle" blinken extra simuliert vom LMA. warum weiß ich allerdings nicht, weil ja eh im kombi steht, welcher von den vieren kaputt ist...
wahrscheinlich weil das jeder so kennt...
mfg Benni
01.09.2009, 19:29
Hallo Benni,
ob ein Relais oder eine Elektronik verbaut ist, weiß ich nicht im Detail. Das Prinzip ist aber doch das Gleiche.
Gruß, Seb
01.09.2009, 19:52
Fahrzeug: suche e39 M54
Prinzip ist nicht das Gleiche
Das Blinkerelais braucht den Widerstand der Birnen als Lade-/Entladewiderstand.
Das Lichtmodul hat einen "Zähler" der abläuft und "Bescheid" sagt, wann zu blinken ist. Im Fehlerfall wird dann einfach doppelt so schnell gezählt, oder nur halb-soweit, oder nur die hälfte genommen.
Wem erzähl ich das, bringt eh nichts...
