Alt 30.08.2009, 19:57   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
HI
Hast Du das Rillenkugellager auch mit gewechselt?
Es sollte auf Dichtheit überprüft werden.Ebenso das Schwungrad auf Beschädigungen überprüfen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 20:01   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Oder es kommt nicht vom Simmerring. Hab auch bei meinen E32 lange gedacht, es kommt aus dem Ring. War aber Öl aus den Zylinderkopfdichtungen, die zum V hin undicht waren. Lief DURCH die Getriebeglocke ab.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 20:21   #3
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
das Führungslager habe ich auch erneuert, das ZMS machte einen guten Eindruck, kein austretendes Fett u. auch keine Riefen u. auch keine Geräusche.
Wie soll das Öl wenn es von Oben kommt in die Getriebeglocke gelangen? Es sah aber Oben trocken aus, nur um den Simmering war es richtig ölig u. natürlich weiter unten. Hätte vielleicht der Simmering in einer anderen Stellung sitzen müssen um nicht genau in der eingelaufenden Nut an der Kurbelwelle wieder zulaufen ? Wie sieht man einen defekte Zylinderkopfdichtung?
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 20:34   #4
Open Airler
Fahrzeug: F30
Bei meinem M60 (Du hast doch auch einen V8??) lief Öl ins V, also zwischen den beiden Zylinderbänken in den Zwischenraum. Der Motor ist leicht geneigt nach hinten, daher kam das Öl nie nach vorne, sondern lief hinten in und durch die Getriebeglocke unten raus. Den genauen Weg des Öls hab ich nicht genauer verfolgt, sondern dann die Kopfdichtungen neu gemacht. Seitdem ist es auch um die Getriebeglocke still. Allerdings ist meiner ein Automat.
Alt 30.08.2009, 20:35   #5
Siemer
Der Simmering muss mit der geschlossenen Seite zum Zweimassenschwungrad zeigen.Hast Du doch bestimmt so eingesetzt.
Alt 30.08.2009, 20:37   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Simmerringfett benutzt? Und den Simmerring auch leicht versetzt zur alten Position eingeschlagen?
Denn wenn es schon Laufspuren gab...?
Alt 30.08.2009, 20:43   #7
elektrogaertner
Der Simmering wurde so eingesetzt wie war, genau abschließend mit dem Deckel, aber nicht versetzt. Es war eine leichte Laufrille auf der Kurbelwelle. Eingefette habe ich ihn auch.
Alt 30.08.2009, 20:59   #8
Siemer
Dann wird die Lippe genau auf der eingelaufenen Stelle der Welle laufen.
Mit dem Versetzen wäre eine Möglichkeit.Ich weiss nicht vielleicht gibt es in der Grösse auch Simmerringe mit 2 Lippen,die dann eine andere Stelle der Welle abgreift.
Alt 31.08.2009, 07:59   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von elektrogaertner Beitrag anzeigen
Wie soll das Öl wenn es von Oben kommt in die Getriebeglocke gelangen? Wie sieht man einen defekte Zylinderkopfdichtung?
MFG
Es ist so wie "Open Airler" schrieb: Der V-Motor hat in der Mitte zwischen den Bänken einen Deckel. Links und rechts von diesem Deckel befindet sich eine Rinne in Fahrtrichtung. (In diesen Rinnen sitzen auch die Klopfsensoren).
Der ganze Motorblock ist nach hinten geneigt und am Ende der Rinnen befindet sich jeweils eine Bohrung im Block. Wasser und/oder Öl kann so abfließen.
Im Normalfall sollte es dort aber natürlich nichts geben zum Abfließen, wenn V-Raumdeckel (dort drunter ist Wasser) und ZKD dicht sind.
Falls der Abfluss zum Tragen kommt, läuft die Suppe tatsächlich durch die Getriebeglocke und man könnte von unten meinen, dass der Getriebe-Simmerring undicht ist.
Guck vielleicht sicherheitshalber erst mal von vorne unter die Ansaugbrücke. (Den vorderen Teil der Rinne kann man jeweils sehen, ohne etwas demontieren zu müssen. Verfolg mal die Kabel die oben von den Elektronikboxen zu den Klopfsensoren führen. Dann bist Du richtig.)
Ein kleiner Spiegel und eine Taschenlampe sind dabei ein sinnvolles Hilfsmittel.
Eine Endoskop-Kamera ist natürlich die Krönung für soetwas. Damit kannst Du komplett unter die Ansaugbrücke gucken.
Wenn zuvor wirklich der Getriebesimmerring das Problem war (sicher?) dann ist es allerdings sehr unwahrscheinlich das genau jetzt im Anschluss daran das Öl von weiter oben (ZKD) kommt.
Trotzdem würde ich erst oben nachsehen um das auszuschließen.
Nicht dass Du vielleicht schon beim ersten mal an der falschen Stelle geschraubt hast und nun wieder den gleichen Fehler machst.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (31.08.2009 um 08:06 Uhr).
Alt 31.08.2009, 14:39   #10
elektrogaertner
Hallo Jippie,
habe erst vor einigen Tagen die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert u. dabei ging natürlich eine der untersten Schrauben nicht ab. Daraufhin habe ich die Ansaugbrücke abbauen müssen u. unter die Schaumstoffmatte habe ich auch geschaut, es war kein Öl zusehen. Ich habe nicht den Getriebesimmering gewechselt sondern den Kurbelwellensimmering. Ich hätte doch dabei von oben herunterlaufendes Öl sehen müssen war aber keins da. Der Deckel, der über dem Deckel des Kurbelwellensimmerings sitzt war auch trocken. Habe heute mit einem Fachmann gesprochen, der fragte ob die Kurbelwelle für den Simmering eine Laufhülse besitzt, diese müßte dann getauscht werden oder eine nachrüsten damit keine Einlaufrille an der Kurbelwelle mehr da ist. Weißt einer ob die Einlaufhülsen besitzt ?
MFG
Simmering nach kurzer Zeit wieder undicht. ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2009 11:14
Gewicht Kurbelwelle sebihees BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 20:30
BMW-Teile: Kurbelwelle 740d ff76 Suche... 2 13.02.2007 20:12
Fahrwerk: Differential - Simmering undicht! Herbert BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2006 12:54
Simmering Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 05:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
