Alt 25.08.2009, 16:00   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
jap das kann sein.
Mal prüfen was für ein Laser verbaut ist, dann mit dieser nummer bei ebay und co suchen und mit glück günstig nen laser abgreifen
Für meinen mk3 laser von nem Mercedes Audio Radio (gleiche Teilenummern etc) hab ich 13 Euro+Versand gezahlt!
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 22:57   #2
MoparFan
64er RT
Benutzerbild von MoparFan
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Frage
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Ich würde aber vermuten, dass bei defektem Laser ein Lesefehler gemeldet wird. Das Lesen von Navidaten sollte doch normalerweise nicht zum Reset des Gerätes führen. Schließlich werden doch nicht dynamisch Laufzeitartefakte, d.h. ausführbarer Code von DVD nachgeladen, der dann bei einem Bitdreher zum Absturz führt, sondern nur Kartendaten, oder sehe ich das falsch.
Gesetzt den Fall es ist tatsächlich der Laser, wie kann ich herausfinden was für ein Laser eingebaut ist? Muss ich das Gerät zerlegen, oder ist das an dem Typenschild zu erkennen?
Rainer
MoparFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 01:30   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich hab ein ähnliches problem, und glaub das es eher mit der temperatur zusammen hängt. Bei mir tritt genau das gleiche nämlich wirklich "nur" bei 28+ grad auf, und wenn der Wagen in der Sonne Stand. Ich mache dann alle klappen hinten auf, mach den deckel vom kofferraum auf, esse ne kleinigkeit und nach 10-15 hab ich keine probleme mehr. ich lasse die filz klappen offen, und erreiche mein ziel ohne abstürze..
ich werde aber mal den laser tauschen, weiß nur noch nicht wann ich dazu komme..
Alt 26.08.2009, 07:36   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Temperaturproblem haben auch viele und noch bringe ich es mit einer Laserschwäche in Verbindung.
Das der Watchdog irgentwann nicht mehr greift ist mir aber dennoch ein Rätsel?
Alt 26.08.2009, 07:37   #5
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
deine Fehlerbeschreibung stimmt genau mit meiner Erfahrung, auch MK4, überein.
War der Laser!
Austauschen, und gut ist
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 07:48   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich hab das derzeit auch - aber mittleriwele ist es nicht mehr so warm und er stürzt trotzdem hier und da nich ab. Bei Hitze (Lahnstein) war das Teil nicht mehr brauchbar
Die neue Lasereinheit bekomm ich morgen/übermorgen und dann bau ich auch um.
@Rubin:
Was ist denn der Watchdog? Ich hab im Fehlerspeicher öfters Watchdog-Reset drin stehen - konnte ich nie zuordnen.
Alt 26.08.2009, 07:54   #7
rubin-alt
Viele Geräte, welche eine Betriebssicherheit aufweisen sollen, haben 2 Prozessoren, oder einen sog. Watchdog zusätzlich. Beide überwachen die Funktion der CPU und wenn diese in einer gewissen Zeit nichts mehr macht (warten auf Daten vom Laser) dann startet der Watchdog das System neu = Reset.
Der Fehlereintrag stand aber dann im MK4 und nicht in der DME, oder?
Alt 26.08.2009, 08:13   #8
Bastl
Mmhh...da müsste ich nochmal nachschauen
Danke für die Erklärung.
Alt 26.08.2009, 08:40   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
Interessant.
Kannst Du bitte mal die näheren Angaben (Teilenummer etc.) posten?
Alt 26.08.2009, 20:09   #10
MoparFan
64er RT
Das mit der Temperatur scheint ein plausibles Erklärungsmuster zu sein: Auf der Rückfahrt war es wesentlich wärmer als auf der Hinfahrt.
Habe mittlerweile auch den Fred mit der Einbauanleitung für die Lasereinheit im Tipps & Tricks Bereich gefunden. Somit bin ich jetzt gerüstet, falls das Problem mal gehäuft auftreten sollte. Momentan ist glücklicherweise alles bestens.
Trotzdem ist mir nicht klar, warum das Navi einen Reset ausführt, nur weil es fehlerhafte Daten gelesen hat. Dies sollte m.E. nicht passieren. Vielleicht hat ja jemand dafür noch eine plausible Erklärung parat. Danke schon mal im Voraus.
Rainer
Stichworte
navigation
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 22:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 19:27
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 19:54
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
