13.08.2009, 13:48
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Schöne Grüße aus Paderborn nach Paderborn
bei meinen 10/94 geht es !
es muss aber soweit ich weis eine DWA verbaut sein !
uns nein mit carsoft ist das nicht zu machen, da brauchste schon DIS was der freundliche auch verwendet
gruß
karsten
13.08.2009, 13:53
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
DWA ist soweit ich wiederum weiß bei jedem E38 vorhanden, nur EWS gab es erst ab 95.
13.08.2009, 14:26
Hi !
bei den frühen '94ern geht es leider nicht.
Eine DWA muß auch nicht vorhanden sein, um das freischalten zu können. Lediglich muß man ihm per Diagnosesoftware "vorgaukeln" man hätte eine, dann kann man auch die Quittierfunktionen aktivieren.
Ich habe einen 97er ohne DWA und bei mir blinkt er beim Aufschließen und beim Zuschließen, je ein- bzw. zweimal (oder umgekehrt  ).
Rudi
13.08.2009, 14:29
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, bei meinem 750er BJ 11/94 geht das.
Gruß Karl
13.08.2009, 14:41
730i V8 Taxifahrer
Fahrzeug: 730i 12.94
Blinkerquittierung
Danke für die zahlreichen Antworten,
leider hilft mir das noch nicht wirklich weiter
Wir haben in Paderborn 2 BMW - Betriebe allerdings flog der Große nach meiner 1. Kostenanfrage schon aus der näheren Wahl, der 2. (Neben MC D) auch,wollte mir für einen Kurzschluß im Grundmodul gleich ein neues für ca 300€ + Einbau andrehen , mein besagter Elektriker hat das für 140€ Repariert!!!
Ich weis das der auch alles Programmieren kann, die Frage ist nur wie wird die DWA Aktiviert und welche Befehlszeilen müssen dann geändert werden um die Quittierung zu aktivieren
Grüße aus Paderborn , Michael
13.08.2009, 14:47
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Moin Moin nach paderborn....
Ich habe einen 94 und es geht nur wenn ich abschließe ! beim öffnen geht nur das auflicht innen an !
@fuscher wird mal wieder zeit zur nen Kump abend  meld dich mal wieder
02.09.2009, 14:09
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Blinkerquittung
Sollte bei dir auch beim Aufschliessen Blinken.
Habs beim 10/94 selber codiert und das geht (1x zu 2x auf)
Hatte nach dem ersten codieren auch nur beim Aufschliessen.
Nochmal Codierung geändert, dann hatts geklappt.
Werd mir mal LCM III besorgen. Da sind ja noch mehr Spielereien möglich
Atti
13.08.2009, 15:00
Hallo michael!
Komm doch nach Lahnstein - da haben sicher einige die Möglichkeiten.......
peter
13.08.2009, 15:54
5 Meter purer Schönheit
Es geht bei ALLEN E38 ab 3/94 bis zum letzten, ob mit oder OHNE DWA, alles ohne Probleme realisierbar.
Und eine DWA ist KEINE Vorraussetzung!!!
Gruss Straubinger der auch in Lahnstein anwesend ist!!
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
14.08.2009, 18:19
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Na das ist mal ne Aussage.
Da hat das rätseln mal ein Ende, danke.
Gruß von fast ganz Oben der Republik
Frank
