Alt 06.08.2009, 12:51   #1
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Standard Zigarettenanzünder stromlos-Sicherung ok
Hallo Zusammen,
ich benötige mal ein paar fachliche Tipps.
Erst mal:
Ja, ich habe die Suche bemüht, viele Threads zumThema gefunden, aber irgendwie enden die alle ergebnislos.
Zur Sache:
KFZ-Ladekabel vom neuen Navi eingesteckt.
Kurzes Aufblitzen der Kontrollleuchte am Stecker, dann aus.
Spannungsprüfer genommen, Zigarettenanzünder vorne und hinten geprüft, kein Saft.
Forum geguckt, Sicherungskasten gefunden, 30 A Sicherung getauscht.
Nix is.
Anderes Auto genommen, da getestet, selbes Spiel.
Was könnte denn sonst noch die Ursache sein.
Möchte jetzt nicht auf Verdacht den halben Innenraum zerlegen.
Jemand eine Idee??
DANKE!!
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 13:40   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von der siebener Beitrag anzeigen
...Anderes Auto genommen, da getestet, selbes Spiel.
Vielleicht hat es die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker erwischt?
Alt 06.08.2009, 13:50   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
glaub ich auch eher. sind meist kleine glassicherungen drin. aber warum hat er dann kein saft auf der dose
beim E65 hängt der ziggi am ruhestrom und wird nach ??min getrennt. k.a. obs beim E38 auch so ist
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.08.2009, 13:55   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
mfg Benni
dito,war auch meine vermutung,...
Alt 06.08.2009, 14:16   #5
rubin-alt
Der e65 läßt sich aber via Powerschalter umstellen, das die Zigzünder immer Saft haben. - Halt wie im e38
Alt 06.08.2009, 14:19   #6
der siebener
Hallo zusammen.
Also spannungslos ist der Anzünder bei allen Zündschlüsselstellungen.
Egal ob aus, Radio oder Zündung, es kommt keine Spannung an der Dose an.
@rubin:
Ich habe nicht den Zigarettenanzünder in ein anderes Auto gesteckt, sondern das KFZ-Ladekabel vom Navi.
Selber Effekt, keinen Saft mehr auf der Zigarettenanzünder-Dose.
Ob der Stecker des Zigarettenanzünders funktioniert, hab ich nicht getestet........im Auto wird nicht geraucht.
Alt 06.08.2009, 14:23   #7
warp735
Mr. Diesel
naja, dann liegts wohl an deinem navistecker. evtl. hat der einen weg? kann ja sonst nicht sein, das in mehreren autos das gleiche auftritt
mfg Benni
Alt 06.08.2009, 14:26   #8
der siebener
Genau das ist meine Vermutung, hab schon beim Händler reklamiert.
Die Reparaturkosten trage sicher nicht ich.
Aber ich hatte gehofft es gibt vielleicht eine zweite Fehlerquelle ausser der Sicherung im Kofferaum.
Sonst bleibt wohl nur noch ein kurzer unterhalb des Zigarettenanzünders.
Und die Mittelkonsole ausbauen wollte ich eigentlich vermeiden.
Tom
Alt 06.08.2009, 14:31   #9
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Mittelkonsole ausbauen ist ja nicht schwer.
Aber wnen du es bei einem anderem Auto getestet hast, dann ist es das Navikabel!!
Mein Problem ist ähnlich
Kein Saft auf beiden Dosen, sobald eine neue Sicherung reingesteckt wird, geht sie kaputt, ich finde keine Verbraucher oder verbundenen Kontakte bei beiden Zigaanzünder.
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 14:35   #10
der siebener
Das Schlimme ist, die Sicherung habe ich getauscht, trotzdem kein Saft.
Ich setze mal voraus die beiden Anzünder sind nur und ausschliesslich über diese eine Sicherung laufen und nicht noch über eine Zweite.....
In drei Wochen fährt meine Holde mit dem Bomber in Urlaub, dann muss wieder Strom für´s Navi da sein, sonst gibt´s Mecker.
Tom
HiFi/Navigation: CD-Wechsler Stromlos Denjou730i BMW 7er, Modell E38 0 29.03.2009 12:37
Elektrik: Zigarettenanzünder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2008 18:53
Elektrik: Sicherung für Zigarettenanzünder Vedder77 BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2007 19:24
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 13:17
Beifahrertür ist stromlos makoro BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2004 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
