02.08.2009, 23:02
#21
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von rico2006
bin nen weib meinst ich bekomm das hin
Klar, stell dich nicht an wie'n Mädchen!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
02.08.2009, 23:07
#22
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Mhhh naja werd mal sehen was mich die teile kosten wenn ich die Über die Firma besorge^^
Und dann werden wir weiter sehen
03.08.2009, 20:44
#23
BastardOperatorFromHell
das das ding ohne öl nicht geschmeidig laufen kann, seh ich vollens ein
ich werde bei gelegenheit mal eine bühne aufsuchen und mir die sache genauer anschauen.
danke für die antworten!
03.08.2009, 21:10
#24
Tut Steffi auch nicht.Sie Schraubt wie ein alter Mechaniker.Bei deren Wagen,war auch ein "ratter-Geraeusch".Es zeigte sich,das Linke Radlager Vorne,hatte ein "Mahlgeraeusch",welches aber nicht die Ursache fuer dieses Geraeusch war.Es zeigte sich,das das Waermeleitblech,Vorne ueber den beiden Kats,bei Drehbewegungen,und das nur bei einer bestimmten Stelle,von der Kardanwelle beruehrt wurde.Habe versucht,das Blech etwas vom Kardan abzubiegen,was Tatsaechlich dazu fuehrte,das fuer ein paar Tage dieses Geraeusch nicht mehr da war.Doch Glaube ich,dieses Blech ist nicht Richtig vom Kardan weg gebogen worden,da mir gesagt wurde,es (Das Geraeusch)ist wieder da.Wir haben die Getriebeaufhaengung,und das Mittellager kontrolliert,und meinen nicht,das diese Verschlissen sind.Allerdings,muss man dazu Sagen,diese Art von Geraeuschen,ist sehr schwer zu Lokalisieren,da sich solche Mechanischen Kontakte,im Unterwagen weit Verpflanzen koennen.Sollte es ein Fehler am Diff. sein,dann meine ich,des Geraeusch,von dem Du hier Berichtet hast,muesste dann aber in Links,und RechtsKurven hoehrbar sein.Versuche mal,ob Du Vorne noch einen Finger zwischen Waemeblech,und Kardanwelle bekommst.Ist ja moeglich,es liegt bei Dir der selbe Fehler vor,wie bei "rico 2006" ihr BMW.
Gruss Dansker
03.08.2009, 21:27
#25
Stimme Dansker zu, obwohl Radlager wuerde ich auch unter die Lupe nehmen...
21 Jahre Forum
03.08.2009, 23:25
#26
Gruss Dansker
Danke für das Lob.
Hab mir sogar schon den Spaß gemacht bei BMW nachzufragen ob ich nicht dort eine Ausbildung machen kann.
Was man hat hat man
Mal sehen was der Chef Freitag sagt
03.08.2009, 23:48
#27
Fahrzeug: E32 - 750i (01.88)
Rattern
Hallo Leute
Das Rattern bei engem langsamen Kurven fahren hatte ich auch mal ne Zeit lang bei meinem 750i .
Es waren die dicken Gummilager der Hinterachse.
Gruss AZI
03.08.2009, 23:49
#28
Jo Steffi,wenn Du ein Empfehlungsschreiben brauchst,sag Bescheid
Gruss Dansker
