Alt 03.08.2009, 21:10   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Klar, stell dich nicht an wie'n Mädchen!
Tut Steffi auch nicht.Sie Schraubt wie ein alter Mechaniker.Bei deren Wagen,war auch ein "ratter-Geraeusch".Es zeigte sich,das Linke Radlager Vorne,hatte ein "Mahlgeraeusch",welches aber nicht die Ursache fuer dieses Geraeusch war.Es zeigte sich,das das Waermeleitblech,Vorne ueber den beiden Kats,bei Drehbewegungen,und das nur bei einer bestimmten Stelle,von der Kardanwelle beruehrt wurde.Habe versucht,das Blech etwas vom Kardan abzubiegen,was Tatsaechlich dazu fuehrte,das fuer ein paar Tage dieses Geraeusch nicht mehr da war.Doch Glaube ich,dieses Blech ist nicht Richtig vom Kardan weg gebogen worden,da mir gesagt wurde,es (Das Geraeusch)ist wieder da.Wir haben die Getriebeaufhaengung,und das Mittellager kontrolliert,und meinen nicht,das diese Verschlissen sind.Allerdings,muss man dazu Sagen,diese Art von Geraeuschen,ist sehr schwer zu Lokalisieren,da sich solche Mechanischen Kontakte,im Unterwagen weit Verpflanzen koennen.Sollte es ein Fehler am Diff. sein,dann meine ich,des Geraeusch,von dem Du hier Berichtet hast,muesste dann aber in Links,und RechtsKurven hoehrbar sein.Versuche mal,ob Du Vorne noch einen Finger zwischen Waemeblech,und Kardanwelle bekommst.Ist ja moeglich,es liegt bei Dir der selbe Fehler vor,wie bei "rico 2006" ihr BMW.
Gruss Dansker
Alt 03.08.2009, 21:27   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Stimme Dansker zu, obwohl Radlager wuerde ich auch unter die Lupe nehmen...
21 Jahre Forum
Alt 03.08.2009, 23:25   #3
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Gruss Dansker
Danke für das Lob.
Hab mir sogar schon den Spaß gemacht bei BMW nachzufragen ob ich nicht dort eine Ausbildung machen kann.
Was man hat hat man
Mal sehen was der Chef Freitag sagt
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 23:48   #4
AZI
Fahrzeug: E32 - 750i (01.88)
Standard Rattern
Hallo Leute
Das Rattern bei engem langsamen Kurven fahren hatte ich auch mal ne Zeit lang bei meinem 750i .
Es waren die dicken Gummilager der Hinterachse.
Gruss AZI
AZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 23:49   #5
dansker
Jo Steffi,wenn Du ein Empfehlungsschreiben brauchst,sag Bescheid
Gruss Dansker
Scheibenwischer Rattern arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2008 00:03
Bremsen: Hab Ihr eigentlich auch ein kurzes summen/rattern vorne bei losfahren? Bastl BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2008 02:52
Schleifen bei Linkskurve, Rattern bei Rechtskurve Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2006 21:19
komisches geräusch bei vollast + rechtskurve Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
