Alt 27.07.2009, 10:48   #1
bmwfan35
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Frage Funkfernbedienung
hab das Problem das die Funkfernbedienung nicht mehr geht! Nach einem Besuch heute beim hat der festgestellt das kein Modul(Bj.01/95) mit integrietem Funk in der C-Säule Beifahrerseite verbaut ist. So zuhause dann alles zerlegt und ein Modul unter der Rückenlehne Fahrerseite gefunden siehe->
Aber es sieht so aus als ob das nachträglich verbaut wurde, denn die Kabel sind gelötet und nur stümperhaft mit Isolierband umwickelt. Nun meine Frage hat jemand davon zufällig eine Beschreibung und Enbauanleitung/Schaltplan.
Oder weiß jemand ob man da problemlos das Originalmodul nachrüsten kann und ob der benötigte 3polige Stecker irgendwo schon versteckt herumliegt.
Für eure Bemühungen bedanke ich mich schon mal im vorraus
MFG Martin
Geändert von bmwfan35 (27.07.2009 um 11:42 Uhr).
bmwfan35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 17:06   #2
bmwfan35
Juhu hab den Fehler gefunden
man glaubt es kaum aber da sieht man wieder das die beim irgendwie auch unwissend sind! hab durch Zufall hinten rechts im Kofferraum die Verkleidung runter gebaut und siehe da es kamen noch Sicherungen zum Vorschein(hab aber den Mechaniker noch gefragt ob´s irgendwo noch Sicherungen gibt), und wie es der Zufall so will genau die Nr. 58 für Zentralverriegelung defekt. Neue rein Schlüssel initialiesirt und funzt wieder tadellos
Beim nächstenmal werd ich erst mal selbst länger suchen bevor ich dem sinnlos Geld in den Rachen schiebe
MFG Martin
Alt 27.07.2009, 20:01   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
MFG Martin
Genau dafür gibts ja dieses Forum, weil der meistens wenig Schimmer hat .
Alt 27.07.2009, 20:29   #4
bmwfan35
Ja da hast recht hat sich mal wieder bewarheitet
Alt 27.07.2009, 21:28   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
C-Säule Fahrerseite das nächste mal kucken...
Ist eigentlich mehr hinter der Rücklehne beim Kotflügel anstatt bei der C-Säule:
Alt 28.07.2009, 06:57   #6
bmwfan35
Ja is klar der zb meinte das es in der C-Säule rechts sein muß aber da war nur das ohne Funk! Auf deinem Bild @rubin sieht es ja original aus, bei mir sind an den Kabelbaum einfach ein paar rote und blaue Drähte nachträglich mit Kabelbinder angefügt worden. Wenn du dem ebay-Link folgst siehst du auch das mein Modul ganz anderen Anschluß hat. Aber trotzdem danke werd beim nächsten Problem eher länger im Forum suchen und nachfragen. Den hier sind die Hobbyschrauber schlauer als die beim die schon jahrelang an den Fahrzeugen schrauben. Mir kommt des so vor als ob die an nem 7er nur alle heilige Zeit mal Reifenwechsel machen dürfen, aber wär ja bei dem Wissen kein Wunder in diesem Sinne bis zum nächsten Probölem das hoffentlich sehr lange auf sich warten lässt
MFG Martin;
Alt 28.07.2009, 07:44   #7
Hias
Arbeitsloser 7er fahrer
Fahrzeug: E53
Hallo, mal so generell die Frage wie weit geht bei euch so ungefähr die Fernbedienung? Teilweise muss ich bei nur 2m schon zielen obwohl die Batterie neu ist.
Mfg
Hias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 08:04   #8
bmwfan35
Also bei mir gehts sie eigentlich noch tadellos auch so bei ca 6-8m aber werd heut mal testen wie weit sie wirklich geht
Alt 28.07.2009, 13:44   #9
Coastcruiser
Mfg
Die Reichweiten sind allgemein nicht allzu groß, das Thema wurde auch schon einige Male behandelt. Wirkliche Lösung gab es bisher nicht. Liegt halt am Schlüssel-Sender, die haben keine große Reichweite.
Lösung, auch wenns lustig klingt: halt mal deinen Schlüssel während des drückens ans Kinn (mit dem Schlüsselbart), Reichweite ist dann bis zu 25m.
Juckt mich nicht, was andere, die das sehen, darüber denken, "ich kratz mich dann halt gerade am Kinn, mitm Schlüssel..."
Alt 09.08.2009, 10:32   #10
Hias
Fahrzeug: E53
Top! Sensationel
Hallo Danke für den Tipp, 25m sinds bei mir leider nicht aber es funktioniert.
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 22:40
Elektrik: Funkfernbedienung csisec BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2005 16:52
Funkfernbedienung KKuhn BMW 7er, allgemein 0 29.11.2004 19:44
Funkfernbedienung Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.07.2003 18:16
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
