Alt 23.07.2009, 20:30   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
@Hauker:
Alles auch korrekt durchgelesen ? Er hat schon alles neu gemacht...
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Kann sein, dass die Signale der DME unterbochen werden bzw. die DME selber in den Zündendstufen einen Defekt hat.
Alt 23.07.2009, 20:36   #2
snoopy2510bmw
Fahrzeug: E38- 750i bauj. 2.95
@Hauker:
Also habe Ihn 4 mal ausgelesen und es ist alles in Ordnung keine Fehlermeldung was ist der DME kurios ist auch das er sonst TOP Läuft und auch nicht Säuft wie eine Kuh inner orts 15,8 und auf der Bahn bei 150 bis 180 13,5 lieter geht eigentlich
snoopy2510bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 20:38   #3
snoopy2510bmw
Sorry Baujahr 11. 95
Alt 24.07.2009, 08:51   #4
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Ich hatte ähnliche Probleme.
Zuerst ein Paar Zündaussetzter dann den Ausfall der kompletten linken Bank.
Ich habe auch zuerst alles mögliche neu gemacht.(Zündspulen,Verteiler,Läufer usw.
Als sich dann immer noch nichts gebessert hat bin ich zu Freundlichen und der hat festgestellt das ein Kabelbruch vom Steuergerät zur Zündspule vorlag.
Jetzt läuft er wieder 1A.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 19:09   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei mir war´s ähnlich,da war der re.vo. Kabelbaum im Kotflügel beschädigt,war einmal so eine Art "Rückholaktion".Falls Du einen roten Punkt am re. vo. Dom hast,dann wurde der Kabelbaum schon "geflickt".
Gruß aus Griechenland,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Stichworte
zündspule, zündung
Elektrik: Frage zu Zündspule E38, 750 Bj. 01/2000 Netjoker BMW 7er, Modell E38 10 19.04.2008 10:41
Motor geht in Leerlauf aus beim 750. woran liegts Artos BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2006 17:47
Suche Zündspule E32 730 V8 M60 Motor stuekkeltoer Suche... 0 19.01.2006 06:32
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
