05.07.2009, 12:06
Fahrzeug: E63 645 CI
hatte bei mir die gleichen flecken nur mit einer etwas mehr grünlicheren färbung.bei mir war ein haarriss im termostatgehäuse.der viskolüfter hat dann das austretende kühlmittel an besagten stellen verteilt.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
05.07.2009, 12:38
abnehmendes
re:q
Gut das hier im Forum jetzt schon 3 Personen die richtige antwort gegeben haben aber der Treadersteller will liebermal Kühlwasser Trocknen.
Junge Junge was iss nur in dem Forum in letzter Zeit los.
Und nun zum Treadersteller das ist Kühlwasser welches verwirbelt wurde da musst Du nichts testen und wenn Du unbedingt langeweile hast dann such das Leck,dichte es ab oder wechsel das defekte Teil.
Mfg DD
05.07.2009, 20:54
#13
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich denke, dass es Kühlerflüssigkeit ist,
drück mal, wie oben schon gesagt wurde, den Kühler ab, bis gegen den Druck, wo der Verschlußdeckel öffnen würde. Es ist bestimmt ein Haarriß im Ausgleichsbehälter oder im Kühler, der erst unter Druck aufgeht. Hatte ich bei mir auf der Fahrerseite, wodurch die Lampenstecker vollgesprüht wurden; nun ist mit neuem Kühler Ruhe.
Ansonsten kann man ja gemäß Deinen Fotos fast mittels Strahlensatz zurückverfolgen, wo die "Sprühstelle" sitzen müsste, die WaPu scheint mir dafür zu tief zu sitzen, ev. auch auf der anderen Seite ?
06.07.2009, 14:58
Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
An DD, ob die 3 Antworten richtig waren, denke ich mal, kann man nicht von Berlin aus sagen !
Wenn Dir meine Anfragen oder Antworten nicht so genehm sind, dann lese sie nicht.
Ich glaube dies ist ein Forum für ALLE 7ner Fahren und nicht nur für "Wissende"
Weiter für Alle, es war Kühlwasser, aber es war nichts undicht, sondern aus dem Überlauf oder wie man das nennt wurde es raußgedrückt, hat sich dann schön verteilt, und wurde auch durch den Propeller aufgewirbelt.
Habe es seit dem nicht mehr gehabt.
Danke noch mal für die Unterstützung.
06.07.2009, 20:41
#15
abnehmendes
Ohhhhhhhhhhhhhh es war Kühlerwasser das hätte Ich jetzt echt nicht gedacht.
Aber wenigstens hast Du das gemacht was man Dir empfohlen hat nach der Ursache gesucht.
Und ja ICH kann es mir rausnehmen zu sagen das ist dies oder jenes weil ICh sehe es auch aus der entfernung.
Nur würde Ich mir mal nenn Kopf machen wieso er sollch einen durck aufgebaut hat das er das Wasser über den überlauf gedrückt hat.
Wie sieht es mit dem Visco aus iss der ok?
Oder hattest Du das Wasser aufgefüllt und "überfüllt"?
Mfg DD
06.07.2009, 21:08
#16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wuerd eher mal den Deckel des Ausgleichsbehaelters pruefen oder gleich prophylaktisch ersetzen. Hatte selbst damit ein Problem.
Wenn es das nicht ist dann mal Drucktest machen.
Das waere getreu dem Motto von billig nach teuer.
Da der TE nicht von Temperaturproblemen spricht, geh ich davon aus, dass der Viskoluefter seinen Dienst ordentlich verrichtet. Und das sehe ich sogar von Dallas aus und das ist ca. 8000Km weiter als Berlin weg
Gruss,
Wolfi
06.07.2009, 21:35
#17
abnehmendes
Gruss,
Wolfi.
Temp probleme hast Du aber nur im stand (nach frühestens 6Minuten standzeit) wenn der Visco defekt ist,den Kühlerdeckel hab Ich vor genau 2 Tagen auch erst Maysam empfohlen da er genau dieselben Probleme hat (hohen wasserdruck).
Und ob Du es nun glaubst oder nicht aber meinen Visco teste Ich jedes 4.mal Volltanken ob er noch ok ist.
Bei dem 740i eines bekannten war laut Tempanzeige auch alles bestens nur blöderweise war bei Ihm der Visco defekt.
Mfg DD
07.07.2009, 05:42
#18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Oft kann der Zusatzluefter (auch Druckluefter genannt vor dem Klimakondensator) die Arbeit des Viskoluefter uebernehmen (vorallem wenn es nicht zu warm draussen ist). So faellt der Defekt nicht weiter auf - moechte nicht wissen wie viele Leute mit defekten Visko rumfahren ohne es zu wissen. Vorallem die obstrusen Testbeschreibungen in verschiedenen Foren (Hand reinhalten, Zeitung reinhalten usw.) machen die Sache nicht leichter fuer weniger Versierte.
Und wenn nun mal die Temp nicht steigt (Zusatzluefter macht Ueberstunden), dann wird sich auch kein uebermaessiger Druck aufbauen...ergo liegt es dann am Deckel der nicht mehr dem Standarddruck standhaelt oder man hat eben nen Riss an Kuehler oder Behaelter.
Bei dem Temperaturen in Dallas momentan haengt sich der nach jedem Ampelstop hoerbar rein - ich persoenlich steh total auf den Turbinensound.
Gruss,
Wolfi
23.07.2009, 09:55
#19
Mein 6ter 7ner
Hallo, an die Interressierten.
Fazit,
habe das Kühlsystem abgedrückt (selber gemacht).
Es war ein Haarriss im Deckel Thermostatgehäuse, der spritzte das Wasser auf den Visco und der verteilte es sehr schön im Motorraum.
Teilekosten beim  : 54,-Euronen für Deckel Schrauben 4stk. und dem Schlauch zum Kühler(habe ich gleich mitgemacht.
23.07.2009, 10:03
#20
Langstrecken Gleiter
 also hatte jeder nen bischen recht
