Alt 21.07.2009, 16:18   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S350 4matic
Standard Motorkontrolleuchte
Hallo liebe V12 Freunde,
ich habe irgendwie ein Problem mit meiner Motorkontrolleuchte.
Sie ist mal an, und mal aus.
Wenn ich viel Stadtverkehr fahre, dann geht sie an.
Wenn ich den Wagen danach abstelle, und wieder starte, dann ist sie auch weiterhin an.
Wenn ich allerdings Autobahn fahre, und dem Wagen auch mal ein wenig Zunder gebe, dann ist sie beim nächsten Anlassen wieder aus.
Es kann dann 50 KM oder auch 400 KM dauern, bis sie wieder brennt.
Und sie kann auch nach 50 KM oder 400 wieder aus sein.
Ich kann, bis auf die flotteren Autobahnfahrten, die meist dazu führen, dass sie wieder aus ist, keinerlei Regelmäßigkeiten erkennen.
Nun hab ich Vermutungen, so z.B. dass der Kennfeldtemperaturfühler, der noch nicht ersetzt wurde evtl. daran schuld sein könnte.
Oder kann es sein, dass sich eine Lambda nach Kat verabschiedet?
Ich hab irgendwie den Eindruck, dass bei mir was mit der Gemischaufbereitung nicht 100% ist, allerdings liegt der Wagen von den Verbrauchswerten her normal.
Achja, Fehlerspeicher spuckt ausser dem defekten Kennfeldtemperaturfühler nichts aus.
Wer weiss was?
Hatte das schon mal jemand so?
Also dass die Leuchte von alleine auch immer wieder aus geht....
Alt 21.07.2009, 16:21   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kennfeldtemperatursensor tauschen
Alt 21.07.2009, 17:18   #3
The Stig
Some say...
Na jut, dann muss ich das doch forcieren.
Kann man den eigentlich gegen einen neuen tauschen, ohne den Deckel der WaPu zu tauschen, oder muss ich dafür da vorne wieder alles ausbauen?
Dass es den nicht einzeln gibt, weiss ich....aber kann man den auch aus dem Gehäuse einfach rausschrauben und alleine wechseln?
Alt 21.07.2009, 18:50   #4
Bastl
Ich war mir schon bei der ersten Antwort nicht sicher, was Du wirklich meinst.
Das Kennfeldthermostat, was allerdings keinen Fühler drin hat oder den Kühlmitteltemperatursensor?
Beides kannst Du recht easy tauschen und beim Thermostat ist das alles ein Teil - das ist aber plug´n play.
Alt 22.07.2009, 00:23   #5
The Stig
Some say...
Ich meine den Fühler, wo so gerne der Stecker abraucht, und der im Wasserpumpengehäuse sitzt.
Ist das nicht der Kennfeldtemperaturfühler?
Der freundliche hat mir das so erklärt.
Alt 22.07.2009, 08:39   #6
nerko
Fahrzeug: 7
Vlt. erträgt er das Benzin nicht wo du getankt hast. Bei mir als ich in Österreich fuhr ging immer nach dem tanken das Motorkontolllämpchen an. Als ich dann wieder in der Schweiz tankte war es weg und kam nicht wieder!
Meiner erträgt anscheinend nicht jedes Bleifrei!
Mfg.Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 09:17   #7
The Stig
Some say...
Nee, daran liegts nicht.
Ist quer durch alle Marken gleich.
Alt 22.07.2009, 09:37   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Magermix
Servus!
Der Kollege Interner Link) @wölfi hatte das Problem die Tage auch.
Fehlerspeicher auslesen ergab "Lambdaregelung; untere Regelgrenze erreicht Bank 2".
Heißt, daß eine Lambdasonde, obwohl neu, wohl nicht gescheit regelt und der Bock zu mager auf einer Bank läuft.
CU,
Alexander
Alt 22.07.2009, 09:56   #9
Bastl
Nein, das ist das Kennfeldthermostat und das ist kein Fühler, sondern das Heizelement. Allerdings führt ein Defekt normal nicht zum Leuchten der Motorkontrollleuchte...ich möchte mich darauf aber nicht festlegen.
@Highliner:
Das Aufleuchten kann multiple Fehlerquellen haben - daher kann man das nicht pauschal auf die Lambdasonde schieben.
Alt 22.07.2009, 11:39   #10
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Axel,
@greyhound hatte genau das gleiche Fehlerbild wie du und Wölfi.
Beim grauen Hund war schlussendlich der LMM die Ursache, nach dem Tausch war Ruhe.
Er hat übrigens derzeit auch das Kennfeldthermostat kaputt (Cuntz schickt gerade das neue ) und bei ihm geht die Motorkontrollleuchte definitiv NICHT an.
Rudi
Motorkontrolleuchte und Blaue Abgase V8 Driver BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
