Alt 07.09.2008, 20:54   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn mir mal Ketten um die Ohren fliegen sollten, kenne ich jemand, der das für mich macht
Zu dem Arretierwerkzeug: Ich habe die zwei Teile aus einem Stück gemacht. Die Ecken habe ich auch etwas ausgefräst, damit das Werkzeug tiefer in den Kopfrahmen passt. Dadurch sitzen die Vierkant tiefer im Werkzeug und können nicht rausrutschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Arretierwerkzeug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Maße
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg k-rimg0370.jpg (4,1 KB, 64x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (04.03.2009 um 18:21 Uhr).
Alt 07.09.2008, 22:03   #12
m3s-steffen
Funktioniert das Schiebedach denn vollständig? oder schlägt es irgendwo an, oder schleift es?
Ist ja echt super ausgestattet Dein 40er. Gefällt mir gut
steffen
Alt 03.03.2009, 21:52   #13
EDIK
Fahrzeug: E 38 BMW 7-ner
Daumen nach oben
Hi, könnte ich vielleicht die Abmaße von der Nockenwellenarretierung haben ,möchte mir nähmlich selber bauen ,,Gruss
EDIK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 18:20   #14
SALZPUCKEL
gugst hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
Alt 06.03.2009, 22:34   #15
EDIK
danke dir vielmals , das ding ist schon fertig , hab ein 5 mm Blech genommen ist es okay ?
Alt 09.03.2009, 10:27   #16
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
War das evtl. mal ein Behördenfahrzeug oder etwas ähnliches? Kann sein, dass irgendeine Art von Signalanlage oder Schild auf dem Deckel montiert war.
Mark
Safety Car der F1 vielleicht ??
sg
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 18:21   #17
SALZPUCKEL
Klar doch. Theoretisch würde auch ALU gehen. Soll ja nur verhindern, daß sich die Nockenwelle(n) verdrehen während des anmontierens der Kettenräder.
Gruß Wolfgang
Alt 20.07.2009, 22:05   #18
tomson1973
Fahrzeug: BMW E39 535I
Standard Steuerkette Nockenwellen einstellen M62
kann mir bitte jemand ein paar Tipps zur Einstellung der Nockenwellen
Steuerzeiten geben für den M62 V8 B35.
Kette wird getauscht sowie alle Spanner und Führungsschienen.
Wie ist der Spanner genau aufgebaut? ( Funktion )
Motor läuft, aber habe ein mächtiges rasseln und schleifgeräusch.
Begann mit einem Geräusch das sich anhörte wie eine sterbende Lichtmaschine. Motor abgestellt.
Nochmals gestartet und plötzlich war da dieses laute kratzente und klappernde Geräusch. Dachte sofort auf Motorschaden.
Vorallem wie kann ich mir ohne dem Spezialwerkzeug zum Vorspannen der Steuerkette behelfen?
Danke schon mal
Tom
tomson1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 22:50   #19
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hallo Tom,
du brauchst dieses Werkzeug sonst verdrehen sich die Nockenwellen sobald du eines der Zahnräder löst. Am besten du besorgst dir dieses Werkzeug oder wie viele andere hier im Forum baust du dir eine Hilfe. Dann kannst du in Ruhe alle Ketten tauschen ohne das du Angst haben must wie die Steuerzeiten eingestellt werden müssen.
Funktion des Ketten spanners ist nicht weiter aufregend. Auf der Beifahrerseite, ein Stück über dem Klimakompressor sitzt vorn seitlich am Motor ein Bolzen mit einer Feder der die Kette einfach rüber drückt. Diesen kannst du einfach heraus drehen, brauchst dafür glaube ich eine 19ner Nuss. Manchmal ist die wirkung der Feder durch stark verkohltes Öl nicht mehr gegeben. Oder die Feder ist einfach ermüdet.
Tip:
Meistens sieht man auf den Gleitschienen schon Abnutzungsspuren so das ich diese ebenfalls gleich mit Wechseln würde.
.... hier kannst du mal ein M60 ohne Kettenkasten sehen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1243165152
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (20.07.2009 um 22:58 Uhr).
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 01:13   #20
tomson1973
Hallo Benny,
passt das hier selbstgemachte Arretierungswerkzeug auch
für die M62 Maschine?
p.s.
sollte die Steuerkette überspringen würde der Motor ja nicht
mehr starten oder?
Wieviel übersprung der Steuerkette würde der Motor überleben?
gruß
Tom
kleine anfrage an die hamburger und die aus der näheren umgebung! emmanouil Aktivitäten, Treffen, ... 13 23.05.2008 17:11
Motorraum: Umlenkrad der Steuerkette wechseln 730i V8 Thunderbird BMW 7er, Modell E32 16 07.10.2007 20:53
der 750 und die steuerkette peter becker BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2005 00:21
Motorraum: Frage an die V8 Fahrer zwecks Steuerkette ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2004 02:04
Wie lange hält die Steuerkette? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 26.10.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
