| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.07.2003, 16:38 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
				 Kofferraum öffnet nicht
 Hallo alle zusammen, nach langer Zeit melde ich mich mit einem Problem zurück:
 Es ist mir jetzt schon zum zweiten male passiert, daß ich den Kofferraum nicht aufbekommen habe. Drücke auf öffnen (Schlüssel oder Schloß) der Kofferraum versucht aufzugehen, und geht gleich wieder zu.
 Zuerst dachte ich das die Dichtungsgummis festkleben, aber die habe ich gefettet und es trat nochmal auf. Hat irgendwer eine Ideee, Tip o.ä.
 Vielen Dank für eure Hilfe.
 Torsten
				__________________Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
		|  20.07.2003, 17:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
				 Draufsetzen und öffnen
 Bei mir hat sich mal Skikleidung in den Schließmechanismus reingezogen. Ich hab mich dann mit ganzem Körpergewicht auf die Klappe gesetzt und mit der Fernbedienung geöffnet. Funktionierte dann wieder.
Max
		|  20.07.2003, 17:21 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die schnelle Antwort, aber da hat sich nix im Schloss verklemmt. Das Schloss ist frei.Ich bekomme den Kofferraum so auf: Mit voller Gewalt nach oben ziehen und dabei öffnen.... Aber das ist meiner Meinung nach nicht die perfekte Lösung....
		|  20.07.2003, 17:48 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist das beim zweiten mal öffnen das noch das selbe Problem? ... also mehr Technik oder Mechanik?
 Frank
		|  20.07.2003, 18:45 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ne. Beim zweiten mal, also gleich danach ist alles wieder ok.Habe schon überlegt ob es ein Wärme Problem ist. Mittags abgestellt und morgens kofferraum öffnen. ==> Unterdruck. Kann mir aber nicht wirklich vorstellen, das das Auto sooo luftdicht ist...
 Beim nächsten mal öffne ich als erstes die Türen und den Skisack. Dann kann man das ausschließen.
		|  20.07.2003, 18:49 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also ich bin kein Experte beim E38 - aber beim E32 gibt es sogenante Microschalter in den Schliessanlagen ... und wenn da einer defekt ist ... dann wird die letze Aktion wieder rückgängig gemacht ... und beim zweiten mal ist aber alles wie immer! Ggf. ist da bei Dir am Auto nur einer dieser Schalter defekt. aber andere dürften sich mit der Elektronik im E38 besser auskennen!
 Frank
		|  20.07.2003, 18:53 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das würde wenigstens erklären warum es nicht dauert auftritt sondern nur ab und zu...
 Na mal sehen, was noch kommt. Ansonsten muß sich er freundliche mal drum kümmern bei der nächsten inspektion.
		|  20.07.2003, 19:31 | #8 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
		| Original geschrieben von chatfuchs Also ich bin kein Experte beim E38 - aber beim E32 gibt es sogenante Microschalter in den Schliessanlagen ... und wenn da einer defekt ist ... dann wird die letze Aktion wieder rückgängig gemacht ... und beim zweiten mal ist aber alles wie immer! Ggf. ist da bei Dir am Auto nur einer dieser Schalter defekt. aber andere dürften sich mit der Elektronik im E38 besser auskennen!
 Frank
Yepp !
Wahrscheinlich verrutscht ,oder was verbogen.Neu justieren.
Selten oxidiert.
Die Elektronik glaubt,daß der Benutzer wieder schliessen will.
Knuffel
Knuffel
		|  20.07.2003, 19:42 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL '01
		| Original geschrieben von Toto Hallo alle zusammen, nach langer Zeit melde ich mich mit einem Problem zurück:
 Torsten
 |  Vielleicht ist es der Geist der Leiche die du letztens transportiert hast, der jetzt den Deckel manchmal zu hält... Sorry schauen gerade x-Factor
Gruss Sven |
		|  20.07.2003, 20:49 | #10 |
	| WTF
				 ...vielleicht sind es die Dichtungen...
 @ Toto
 habe das bei meinen Türen auch schon beoachtet wenns sehr heiß ist und ich länger die Tür nicht geöffnet habe....... warum nicht auch beim Kofferraum....im Winter wenn eiskalt habe ich Dein Problem auch schon gehabt...
 gruß
 micky
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
