| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.07.2009, 20:04 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730 VFL
				 Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw
 Hallo habe meinen 7er erst recht neu leider leuchtet das abs und geht auch ne ;-( noch schlimmer ist es geworden nachdem ich die sensoren mal kurz abgesteckt hatte da fing der tacho an mit hängen und zurückfallen gibt es einen der mir das für unter 200 euronen wieder machen kann in meiner nähe ,glaube die kabelbäume haben durch die hitze einen weg;-(((((wo sitzt der tacho geber genau bei den rädern ??? und wie prüfe ich abs ??? manchmal geht es sporadich an ich weiß ne m,ehr weiter hilllffffeeeeee
		|  14.07.2009, 20:08 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 N62
					Zitat von Psycho19  Hallo habe meinen 7er erst recht neu leider leuchtet das abs und geht auch ne ;-( noch schlimmer ist es geworden nachdem ich die sensoren mal kurz abgesteckt hatte da fing der tacho an mit hängen und zurückfallen gibt es einen der mir das für unter 200 euronen wieder machen kann in meiner nähe ,glaube die kabelbäume haben durch die hitze einen weg;-(((((wo sitzt der tacho geber genau bei den rädern ??? und wie prüfe ich abs ??? manchmal geht es sporadich an ich weiß ne m,ehr weiter hilllffffeeeeee
 |  kontrolliere mal deine Batterie, wenn die down ist dann spinnt das ganze auto wie verrückt, dann noch die abs-sensoren, wenn das alles ok ist dann eventuel das steuergerät aber ich tippe auf batterie, da das tacho spinnt. |
		|  14.07.2009, 20:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wo sitz der drehzahlsensor hinten fahrer oder beifahrerseite ist das gleichzeitig das abs |
		|  14.07.2009, 21:18 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 die bat hat 12,5 volt ist doch aber ok oder |
		|  14.07.2009, 21:26 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 beim starten 11 danach 14,5 |
		|  14.07.2009, 21:33 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i(2000)
 ABS Sensor Fahrerseite   |
		|  14.07.2009, 22:04 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 weil nachdem ich an dem rumgemehrt hatte viel der tacho ab und an aus |
		|  15.07.2009, 23:41 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 N62
					Zitat von Psycho19  beim starten 11 danach 14,5 |  bei laufenden motor sind 14.5 ok.
aber 11 ist nicht gerade der top wert, mein auto hat auch nach zwei tagen ruhezeit mind. 11.5v drinne und wenn das nach einem halben tag gemessen worden ist, dann siehts mit der batterie nicht mehr so gut aus. Lass dir mal die batterie kontrollieren. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
