15.01.2009, 15:02
Fahrzeug: 728i 05.01
RDC hat versagt, aber sieht man nix - was soll ich nun ?
Also die ewige Geschichte - nach gut 6 Jahren (Mein dicker ist BJ 2001) startete der RDC zu spinnen - "Reifenpanne" usw usw bekam ich regalmässig im Tacho. Und natürlich wirkte die "Set Reifendruck" Taste (rechts am Lenkrad) nicht mehr.
Und dann, siehe da, seit 2 Monaten ist nix mehr zu sehen: hatte dann nur einen n-maligen Versuch (wer weiss überhaupt warum) mit der RD-Set Taste probiert, und seitdem ist alles Ruhe (keine Reifenanzeige mehr im Tacho) !
Die Akkus der Beru-RdCs wurden natürlich nicht getauscht, und an Wundern glaub ich (noch) nicht.
Jetzt meine Frage: die heutige Lage finde ich perfekt - von RDC hab ich null zu tun und wenn Deaktivierung möglich und einfach wäre, hätte ich sie schon längst untergenommen - aber ich soll in Kürze die Reifen tauschen lassen, und möchte keinesfalls das kurz nach diesem Tausch diese blöde Anzeigen wiederanfangen, das Tacho zu belasten.
Also: bei dieser Gelegenheit soll ich AUCH die RDC-Sensoren ersetzen, oder nur ruhig die alten sitzen lassen, da diese jetzt anscheinend harmlos geworden sind ?
15.01.2009, 16:03
Fahrzeug: E38 728i 1/00, Cube ltd5 9/04
Normalerweise steht im Tacho “Reifenkontr. Inaktiv“ statt “Reifenpanne“ vielleicht sind deine Akkus noch nicht leer, aber an deiner stelle würde ich neue reinsetzen.
Dein Dicker ist ja ca. 8jahre alt und wenn das Problem jetzt weg ist wird es ja trotzdem irgendwann wieder kommen.
Mein RDC Problem hatte ich auch erst nach ca. 8 ½. BJ 01.2000
BMW sagte mir "RDC kann man nicht deaktivieren"?
15.01.2009, 16:07
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ist eine Deaktivierung nun möglich?
Dieses ewige Reifenkontr. inaktiv nervt mich auch...
15.01.2009, 16:08
In diesem Fall sollte man den Kontakt zur BMW-Werkstatt "deaktivieren". - Das kann mitunter jeder gute und technisch versierte Reifenhändler vie OBD. Wie sollte es auch anders gehen, wenn man andere (Winter-)Räder OHNE Sensoren montiert?
Also, deaktivieren kann man das sehr wohl.
Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe es mir deCODIEREN lassen. Heißt: In meiner Ausstattungsliste oder im Fehlerprotokoll taucht dieses nervige RDC bei meinem Wagen überhaupt nie und nimmer mehr auf.
Cheers!
Highliner
Geändert von Highliner (15.01.2009 um 16:15 Uhr).
15.01.2009, 16:50
Ja sorry ich meinte "Reifenkontr. inaktiv"
13.07.2009, 20:34
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Bein meinem steht Reifenpanne, wir haben mit dem Bosch Tester ausgelesen und dieser meint Versorgungsspannung zu niedrig?
Besteht die Möglichkeit mit dem Bosch Tester das RDC zu deaktivieren?
13.07.2009, 20:36
Nein, leider nicht.
13.07.2009, 22:43
Fahrzeug: 740 iA
RDC deaktivieren
Geht auf jeden Fall beim Freundlichen.Man muß das nur energisch genug vortragen.Hab das auch machen lassen.Die bauen so ein Modul oder Steuergerät aus und die Deaktivierung wird auch glaub ich im Serviceheft eingetragen (ist schon was her) und das wars.Ging mir mehr als auf den Senkel das ewige "inaktiv" etc...
Mfg....
13.07.2009, 23:08
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Offiziell geht da aber kein BMW Mitarbeiter ran,da es einen Eingriff in das Sicherheitssystem des Wagens darstellt.
Wer RDC hat,muss damit leben,das die Sensoren alle 7-8 Jahre gewechselt werden müssen.
13.07.2009, 23:12
LOW4LYF
Käse.....beim E38 ist es eine normale SA die der Kunde bezahlt. Ich wenn ich es will, dann codiert es der Freundliche weder raus. Der E38 hat doch keine Runflat Bereifung, also nur rein "nice to have"........
Grüsse
