09.07.2009, 16:47
Fahrzeug: Trabant 601 LX de luxe
Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion
ich musste den Lautsprecher hinten rechts in der Hutablage austauschen, da die Sicke defekt war und bei höherer Lautstärke Geräusche von sich gab.
Der Lautsprecher hat bis zum Ausbau trotzdem funktioniert.
Nun hab ich mir einen neuen gebrauchten Lautsprecher organisiert, allerdings sagt der Lautsprecher keinen Ton. Das Problem: Auch wenn ich den alten anstecke tut sich nichts.
Was kann das sein?
Ich bin fast am verzweifeln, der neue gebrauchte ist aber zu 100 % in Ordnung, da ich ihn auf der linken Seite getestet habe.
Radio-Stecker hab ich schon überprüft, sind alle dran.
Tobias
09.07.2009, 18:33
Hatte das Problem noch niemand?
09.07.2009, 19:25
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
evtl.Kabelbruch oder mangelnder Kontakt an einem der beiden Lautsprecherstecker hinten rechts,könnte beim Ausbau bzw.Einbau passiert sein.
Dirk
09.07.2009, 19:56
Dirk
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die beiden Kabel, die an den Lautsprecher kommen, zu prüfen, ob dort was ankommt?
09.07.2009, 20:07
BMW-Fan
Möglichkeiten die beiden Kabel zu überprüfen gibt es natürlich.
Aber dazu müsste man doch etwas mehr wissen.
BMW Soundsystem eingebaut ? ( da wissen andere hier mit Sicherheit besser Bescheid als ich )
Endstufe eingebaut ?
Oder werden alle Lautsprecher direkt vom Radio angesteuert ?
Gruss Dirk
09.07.2009, 20:47
Ich habe das normale originale Lautsprechersystem, also kein SA oder dergleichen, eine Endstufe habe ich auch nicht verbaut. Es werden also alle LS direkt vom Radio angesteuert.
Tobias
09.07.2009, 21:13
BMW-Fan
Hallo Tobias,
funzt der Lautsprecher vorne rechts ?
wenn ja
merk dir die beiden Kabelfarben die hinten rechts ankommen.
Dann ziehst du vorne am Radio den dementsprechenden Stecker ab und brückst den einfach mit einer Büroklammer oder ähnlichem an den beiden Kabelfarben von hinten.
Hinten dann mit einem Multimeter den Widerstand messen.
Falls kein Widerstand vorhanden ist,hast du genau in diesem Lautsprecherkabel einen Defekt.
Da musst du dann halt suchen,wie gesagt ich würde dann hinten an den Lautsprecheranschlüssen anfangen.
Sorry für dir etwas umständliche Prozedur,aber ich möchte vermeiden,daß du dir evtl.bei der Fehlererforschung zusätzlich noch irgendwas kaputt machst.
Gruß Dirk
