Alt 07.07.2009, 06:36   #1
730de38
Ich würde da mal meine Suche beim Zündanlassschalter anfangen. Dieser ist meist die Ursache für unerklärliche Fehleranzeigen. Einfach mal in der SUFU eingeben, und du wirst erstaunt sein was der alles hervorrufen kann.
Gruss Heiko
Alt 07.07.2009, 06:56   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Heiko,
habe schon in der SUFU geschaut aber nicht das passende gefunden.
In der SUFU schaue ich immer zu erst rein wenn ich ein problem mit meinem Fuffi habe und
wenn ich nicht´s finde dann schreibe ich hir und bitte um hilfe und vorschläge.
LG Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 06:57   #3
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
moin
mögliche fehlerursache zündanlassschalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-elektrikproblem-zuendanlassschalter-50208.html
Ein defekter Zündanlaßschalter könnte Ursache für für folgende Elektrikprobleme sein:
- Airbagkontrolleuchte dauernd an oder sporadisch an/aus
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 07:00   #4
7er ECKI
Hallo Timm,
leider kann ich Deinen Link nicht öffnen
Alt 07.07.2009, 07:08   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
müßte gehen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 07:25   #6
7er ECKI
danke, super Anleitung .
Aber wenn der Schalter kaputt ist ,muß er den Fehler nicht im Speicher
ablegen
Stephan
Alt 07.07.2009, 11:15   #7
730de38
Nein tut er nicht, wie du feststellen kannst. Aber so teuer ist das Teil nicht. Wechseln und vielleicht noch mal den Fehlerspeicher löschen lassen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, dann Steuergerät tauschen. Dieses kannst du aus jeden Unfallwagen haben. Wichtig ist nur das die Teilenummern gleich sind. Ich selbst habe eines schon getauscht aus einen E39. Mein Freundlicher hat es aufs Auto angepasst und gut war's. Kosten inkl. Codieren ca. 75 Euro.
Gruss Heiko
Alt 07.07.2009, 13:01   #8
7er ECKI
Ich tausche erstmal den Zundanlaßschalter und dann mal sehen
ob die Airbaglampe ausgeht.
Danke für die Antworten
LG Stephan
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Airbag tennek BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2007 21:22
Airbag PMORSCH BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2003 14:14
Airbag rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 7 14.03.2003 21:22
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
