Alt 05.07.2009, 00:57   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von hpcaesar Beitrag anzeigen
Die schwarzen Wolken sind weg. Deine Diagnose war richtig: Turboschlauch. Die Niederlassung hat allerdings erst mal die Turbos getauscht. Wahrscheinlich haben sie danach gemerkt, dass die nicht schuld waren (4.300 €) und haben dann heimlich und ohne Berechnung einen Schlauch getauscht. Dummerweise war auch der zweite defekt. Damit ist das aufgefallen, weil ich danach in eine andere Werkstatt fuhr. Geiz ist Geil.
nunja, sowas hätte sich entweder mit erstmal gründlich suchen oder mit dem einfachen und altbewähten mittel: "mit-bremsenreiniger-die-schläuche-absprühen" evtl. entdecken lassen können
turbo tauschen ist das erste mittel aller diesel-ahnungslosen werkstätten (gut, oft stimmt das auch, aber oft eben auch nicht)
Von dem geplatzten Schlauch kam auch das Gebläsegeräusch. Sobald ich Gas gegeben habe und der Turbo eingesetzt hat, hat er in den Motorraum geblasen und das konnte man deutlich hören.
ok, das wär natürlich der beste hinweis gewesen.....
Der Leistungsmangel tritt eher bei hohen Temperaturen auf. Ich habe nach einer ziemlich gefährlichen Situation (der Motor war ziemlich heiß) den Wagen in die Garage gestellt und heute noch mal getestet. Am Anfang ging es etwas besser, wurde aber mit warmem Motor deutlich schlechter. Was meinst Du denn mit althergebrachter Handwerkskunst?
naja, die mechanik mal checken (vor dem fehlerspeicher auslesen evtl. sogar)
nicht alles ist eben in der elektronik belegt
probleme bei hohen temperarturen könnten am llk o.ä. liegen... ist es grundsätzlich unter last, nur bei hoher drehzahl oder bei hoher geschwindigkeit?
Das Kreischen kommt von der linken Seite des Motorblocks. Das Getriebe und alle anderen vom Motor angetriebenen Aggregate wurden abgekuppelt, die Turbos erneuert und sogar die Hochdruckpumpe ausgetauscht. Half alles nichts.
links heisst fahrerseitig oder links wenn man davor steht?
Mein Freundlicher tippt jetzt auf den linken Krümmer, 90% sicher bei 900 € Kosten (100% sicher). Andere tippen auf Lagerschaden. Da meint aber mein Freundlicher, das kreischt schon ziemlich lange und bei einem Motorschaden wäre schon längst alles hoch gegangen. Auf der Autobahn brachte er es vor kurzem auf 238-239 km/h über eine ziemlich lange Strecke (V, nicht VAnz). Nachdem die Jungs in Düsseldorf in ihrer Hilflosigkeit mein schönes Chiptuning überspielt haben, liegt das knapp unter der angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 242 km/h.
ja, hm, das sprticht aber nicht für leistungsmangel
ne, ernsthaft, ferndiagnose von geräuschen- da bin ich überfordert...
gruß,
Kai
Alt 05.07.2009, 06:11   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mach doch mal ein video von dem geräusch hpcaesar und stell es hier rein!!!
es könnte bei der fehlerfindung helfen...
sowas hier zum beispiel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=rC8L5pmUsCc
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 19:02   #3
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Hier ist die Symphonie aus V8 und Vogelgezwitscher. Hört sich in echt noch schlimmer an...
Tritt auf zwischen 1.500 - 4.000 rpm. Hört aber beim Fahren nach ner Weile auf und kommt dann wieder bei langsamer Fahrt, z.B. nach dem Anfahren an ner Ampel.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 740d Gezwitscher.zip (81,7 KB, 69x aufgerufen)
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 19:15   #4
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Das hilft mir für meinen Schriftsatz wegen Schadensersatz!
Sorry für die doofe Frage, aber was ist llk? Es tritt nicht nur bei hohen Temperaturen auf. Da ist es nur häufiger. Vielleicht haben die Freundlichen es daher auch bei Probefahrten nicht bemerkt. Es ist aber auch deutlich schlimmer geworden in der letzten Zeit.
Es ist links in Fahrtrichtung, also auf der Fahrerseite
Das ist jetzt leider auch vorbei. Er bemüht sich krampfhaft schneller zu werden, kommt aber nicht über 160 hinaus. Schaltet runter und macht. Echt mitleiderregend! Es passiert aber auch in anderen Geschwindigkeitsbereichen, z.B. bei 40 - er kann nicht mehr beschleunigen. Es sind gefühlte 6,25 PS, wie mein Moped früher (nur mit 2 t mehr Gewicht)
Nochmal vielen Dank.
Ich will da jetzt systematisch drangehen und mit dem Try&Error der Niederlassung aufhören.
Noch mal vielen Dank für Eure Tipps!
Hans-Peter
Alt 07.07.2009, 14:12   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
LLK = LadeLuftKühler
Schau dir mal das Flexrohr zu den KATs an - wenn das durchgegammelt ist, könnte es pfeifen...
Verbraucht der Dicke mehr Diesel?
Dabei sein ist alles!
Alt 07.07.2009, 14:32   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Nee, dann brummt's wie'n oller Russenpanzer. Spreche da aus Erfahrung.
Alt 20.07.2010, 21:14   #7
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Daumen nach oben Ausgequitscht
ich habe vor lauter Freude vergessen zu erzählen, dass mein Dieselchen seit November nicht mehr quitscht.
Was es war?
Einer der Bolzen für die Halterung des Krümmers war abgerissen. Der Krümmer saß nicht mehr passgenau auf und bei bestimmten Druckverhältnissen hat er angefangen zu quitschen weil er falsch Luft gezogen hat.
Ich will jetzt mal nichts über BMW sagen, wer weiß, was die in den 6 Wochen gemacht haben, in denen sie den Wagen hatten.
Aber gefunden hat es der Freundliche Herr Krieger von BMW--Schäfer in Idstein.
Von ihm sind auch die Fotos.
Hans-Peter
Dateityp: jpg DSCN0218.JPG (34,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0222.JPG (34,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0221.JPG (39,2 KB, 32x aufgerufen)
Alt 20.07.2010, 21:23   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Schäfer in Idstein ist Super dort hatten wir 2002 den einen 745i geleast.
Super Service und Super Preise.
DD
Alt 20.07.2010, 21:52   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wurde von Juli bis November gesucht obwohl die Lösung hier im Thread stand?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.07.2009, 06:07   #10
hpcaesar
RÜD-GC 90x
ja, aber nicht auffällig viel. Ich habe ja (Dank der Niederlassung) kein Chip Tuning mehr. Auf Autobahnen komme ich so knapp unter 9 l bei etwa 140 - 150. Bewegt sich in der Regel jetzt so zwischen 9 und 12 und war mal zwischen 8 und 11.
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 11:21
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 17:48
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2005 23:27
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
